Здравствуйте. Необходимо рассчитать форму лопаток, а также лопастей турбины детандерного типа, просчитать максимальный кпд конструкции и производимую мощность. Проверить, будет ли эта конструкция работать (сходятся ли энергии). Кто сумеет? Предложите сумму, за которую вы готовы выполнить проект.
