Здравствуйте. Необходимо рассчитать форму лопаток, а также лопастей турбины детандерного типа, просчитать максимальный кпд конструкции и производимую мощность. Проверить, будет ли эта конструкция работать (сходятся ли энергии). Кто сумеет? Предложите сумму, за которую вы готовы выполнить проект.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
