Москва
Фрезерование ЧПУ 3d и 5d с рабочим полем 3600х2100х900 мм
Материалы - МДФ ППУ пенопласт модельный пластик дерево фанера
Очень быстро и не дорого!!!
Выполняем заказы любой сложности.
с нами работают такие организации как - РОСКОСМОС ЭНЕРГИЯ, МОСКОМСПОРТ, МИРЭА, НАМИ, МАМИ, ОС РАН МРТ и многие другие
Так же изготавливаем матрицы и изделия из углеволокна, стекловолокна, базальта и тд
Новое направление мебель из карбона - vk.com/multizavod
5dmilling.ru
indivica.ru
multizavod@gmail.com
+7 495 942 З2-9З
+7 916 730 39 56
нет не уносит тк он в несколько раз легче стали, представьте сколько бы это весило из стали)))
тема карбона очень интересна.
сколько стоит столик? (если не секрет, конечно).
хорошая вещь- хорошая цена).
Извините, конечно, но кроме понтов у этой мебели есть какие-либо преимущества по отношению к традиционной, которые бы компенсировали стоимость изделий?
Аналог - ротанг, но такое из ротанга не сделаешь тк сразу же сломается, ротанг будь то искусственный или натуральный, плетётся нитями друг к другу и соответственно дизайн ограничен, а из углеволокна дизайн практически не ограничен.
цену озвучте для более предметного разговора.
чавоето? если по цене ротанго, так как он оналог, то почему бы нет? а если по цене второй закрылки МИГ-29, то и на табурэтке по старинке не плохо ))
я встречал цены на типа журнальный столик полтора на метр за 100 тысяч.
Годится?
  • 1 год спустя...
А вот такую штуку сможете сделать: http://medelie.ru/korpusnaya-mebel/prihozhie/prihozhie-mebelayn/prihozhaya-mebelayn-11.html И какая цена, почему хочу на заказ, потому что есть свои идеи по доработке, например пару вырезок, пару рисунков добавить, реально вообще?
Изменено пользователем grizzlymm
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
