Новое обозначение метизов (болтов, винтов)
Железная Женя
@@Железная Женя, где про это можно почитать? Охота морально подготовиться.
В информационном указателе стандартов (ИУС).
В выпуске №9-2015 в приложенном бланке заказов приводится данные о предстоящих заменах.
Изменено пользователем Железная Женя
Коллеги, с 01.01.2017 эта же участь (участь замены) нагрянет на гайки. Старые добрые гайки ГОСТ станут гайками ГОСТ ISO
Ну так что удивительного? Все равно в России их практически перестали выпускать, вот ГОСТ и подогнали под европеские метизы..
Вам же для облегчения.  Теперь можно даже для оборонки  в Китае закупать - и все хорошо, военпред пропустит.
В этом то и проблема. Гарантий никаких. Мой предыдущий работодатель даже "анализаторы спектра" купил. Сплошной подлог по материалам, это учитывая что все по тендерам, конкурсам приходится закупать, а не у "своих".
Такой мем приборный даже есть про китайцев и их микросхемы: "Мамой клянусь - радиационно стойкий", что говорить про крепеж.
Изменено пользователем Narwhal
Друзья, подскажите, может сталкивался уже кто:
поставлена задача составить таблицу перевода покрытий из старого ГОСТа на новые ГОСТ Р ИСО
Но с новыми ГОСТами на обозначения покрытий (ГОСТ Р ИСО 4042-2009) - не совсем ясно как соотнести покрытие по старому ГОСТ с цветом по новому ГОСТ Р ИСО
Может кто-нибудь уже сталкивался с подобным?
  • 8 месяцев спустя...
Коллеги, имел дерзость почитать недогост - ГОСТ Р ИСО 8991-2011 Изделия крепежные. Система обозначений
Как они предлагают указывать материал крепежа? Где-то есть дополнительный ГОСТ, как на покрытия?
2 часа назад, Солнцеворот сказал:
Там есть класс прочности, или твердость или материал в обозначении. Что еще надо?
Этот Гост, как и многие другие, принят, "методом обложки".
Изменено пользователем katalex-3
34 минуты назад, katalex-3 сказал:
Есть. Покрытия теперь нужно указывать согласно ИСО.
Материал нержавеющего крепежа указывается особенным образом, есть соответствующий ГОСТ.
Боюсь, что остальные материалы тоже указываются каким-то новым способом, но я его не нашел.
  • 6 месяцев спустя...
А кто-нибудь записывает винты в соответствии с ГОСТ Р ИСО 8991-2011 Изделия крепежные. Система обозначений но только вместо ИСО указывая DIN?
  • 7 месяцев спустя...
Придется изготавливать  болты  ГОСТ Р ИСО 4014-М20Х90-14Х17Н2-23 .
Возникли вопросы :
Можно ли делать резьбу накаткой ?
Можно ли сделать центровочное отверстие ?
Посмотрел  несколько раз  этот ГОСТ и много других НТД  ,на какие ссылается ,что глаза начали вылазить ,но ни чего не нашел.
В ГОСТ 7798 ,ГОСТ 7805 , п.5а написано ,что допускается изготавливать болты с диаметром гладкой части ,приблизительно равным
среднему диаметру резьбы. Написано все ясно и понятно.
В ГОСТ 1750.0 ,в приложении 5 ,п.14 написано ,допускается центровочное отверстие на торцевой части головки или стержня.
Может я гдето не доглядел ,подскажите пожалуйста.
Заранее всем благодарен.
18 минут назад, zavas70 сказал:
А как делается резьба на поточном производстве? Накаткой и делается.
Зачем вам центровочное отверстие? В смысле, в чем сложность срезать ту часть детали, в которой вы хотите сделать технологическое отверстие?
В чем вся и проблема ,если делать накаткой , то должа быть где то запись ,как в ГОСТ 7798 ,7805 ,п.5а
Если резить на станке  с центровочным ,должна быть гдето запмсь ,как в ГОСТ 1759.0 приложение 5 ,п.14
Только что, Солнцеворот сказал:
Лишние затраты на работу и материал.
Метизы - это фигня.. Вот это круче будет:
"ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования (с Поправками)" взамен ГОСТ 12815-80 - ГОСТ 12822-80
"ГОСТ Р 52630-2012 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" с 01.08.2018 будет заменён на
"ГОСТ 34347-2017 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия"
"ГОСТ Р. 52857.1-2007 - ГОСТ Р. 52857.12-2007"
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность заменены с 01.08.2018г.
При том, что последние два итак были выпущены на замену старых..
Это значит, что по старым чертежам, в которых есть ссылки на эти ГОСТы, изготавливать будет нельзя..
В 27.04.2018 в 10:35, zavas70 сказал:
Лучше заказать нужный крепеж у профессионалов и не вникать в тонкости. Тем более, если хочется получить болты точением из шестигранника, но... не хочется точить :no:
Сейчас тайванские компании, производящие метизы и крепеж, контролируют более 60% мирового рынка.
http://www.metiz.com.tw
  • 4 года спустя...
На нас свалилась очередная радость.
Веселитесь.
ЗЫ Сегодня половину дня потратил на новый библиотечный элемент. :sad:
Инфа отсюда  ГОСТ 10450-78 Шайбы уменьшенные. Классы точности А и С. Технические условия - ФГБУ «Институт стандартизации» (gostinfo.ru)
Изменено пользователем BSV1
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
