Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с конусной обработкой в программе HeartNC встроенной в Sodicke.
В частности непонятно с расстояниями до  плоскостей, которые нужно указать (главная плоскость обработки и вспомогательная плоскость обработки ). В документации ничего толком не написано. И если можно поподробнее. Если вырезаю Inner, то где какая плоскость и External соответственно?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
