Обозначение штуцеров не схемах соединений
Нужно ли на гидравлической схеме соединений ставить буквенные обозначения штуцеров, тройников и т.п.?
Если нужно, то какими буквами их обозначать?
Нужно обозначать всё что может быть полезно для работы с чертежом.
Обозначать так же как остальные детали - номером и расшифровкой в спецификации
ГОСТ 2.704-76 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем
ГОСТ 2.704-2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем
ГОСТ 2.781-96 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные
ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические
ГОСТ 2.780-96 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические
ГОСТ 2.785-70 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная
Изменено пользователем tmpr
В схемах же используют позиционные обозначения (ВН1 - вентиль и т.п.)
Мне собственно вот, что непонятно. Допустим, к вентилю подсоединяется штуцер с уплотнением резиновым кольцом, который, в свою очередь, стыкуется с трубой посредством накидной гайки и ниппеля. Обозначим это соединение Х1.
Понятно, что в спецификации я пишу штуцер, резинку, гайку, ниппель
Что писать в перечне элементов?
В перечне элементов пишете позиционное обозначение и наименование "штуцер такой-то", а в спецификации под этим позиционным обозначением будет сборочная единица со всеми резинками и гайками.
Осталось найти в спецификации колонку под позиционное обозначение :)
Нормальный вариант, но, в таком случае придётся делать как минимум спецификацию на эту сборочную единицу.
Думаю, в случаях когда нет стандрта на соединение целиком, буду писать гайки с резинками в примечании перечня элементов (в общую спецификацию тоже буду писать)
Я обычно так делал: на схеме перечень, там к аппаратам приписаны штуцера (без обозначений). В спецификации примечания.
Для сборки, как правило, достаточно схемы с перечнем и сборщик видит, что с чем скручивается. В случае необходимости, смотрит в примечания в спецификации.
А для заказа/изготовления всё по спецификации: детали, покупные, стандартные и т.д.
Это в том случае, если сборочный чертёж можно не делать. На сборке всё можно по спецификации обозначить как положено.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
