Очень быстро тупится инструмент! Durma
Приведите статистику по шлифовке, интересно посмотреть, на сколько оправдана цена бренда.
Статистику приводить ? Анализ работы и отчёт может ещё в правильной форме ? Нет спасибо, ничьих убеждений менять не собираюсь, Делюсь своим наблюдениями и мнением.
у нас была статистика. соотношение кол-во перезаточек/цена увы не в пользу мате было.
2 часа назад, HotSummer сказал:
Делюсь
Пуансон вставка 80х5 "D" КИТАЙ \ 56 шлифовок. Дешево и сердито.
Сильно сомневаюсь, что у нас на производстве ведётся подобный учёт. Посчитали гораздо проще - от переточки до переточки Кетек ходил от 16 до 20к ударов.
4 часа назад, HotSummer сказал:
Вам хоть сцы в глаза, вам всё Божья роса:biggrin: Ну так проконтролируйте, начните с этого.
Не ваши статисты снимали?:doh:
В 12.10.2018 в 13:23, DenTeh сказал:
А сколько у вас от шлифовки до шлифовки инструмент ходит вы указать можете ? Хотяб в примерном кол-ве ударов ? Директоров и начальников можно аргументировать только тем, сколько заказов может выдать этот инструмент до покупки следующего. И желательно в цифрах.
Вы лишь показали что её ведёте статистику.
Не могу, ибо ассортимент слишком большой и всю эту кучу отслеживать и анализировать нет времени. Есть дата выдачи инструмента в цех и дата списания (ну на самом деле ещё куча данных) На основании этих данных формируется отчёт, в котором отображены необходимые статистические данные, в том числе и финансовые.
Если бы обрабатывался один сортамент, то можно было бы на фактических данных прожить, но увы, случай не тот.
Для понимания вышеописанного.
За 2018г. обработано ------- тон. -------- листов в пересчёте на габарит 2500х1250.
Загрузка оборудования 51.82%
Кол-во созданных ЧПУ 9163
Перечень закупленного инструмента за текущий период.
Заявка от 15.03
1    Станция "В" SLUG HUGGER матрица кв. 10х10х0,3                    1
2    Станция "В" SLUG HUGGER матрица кв. 20х20х0,4                    2
3    Станция "В" SLUG HUGGER матрица шлиц 7х20х0,6                    1
4    Станция "В" пуансон прям. 2х14                     1
5    Станция "С" SLUG HUGGER матрица прям. 5х50х0,6                    1
6    Станция МТ10-16 матрица d 11х0,4                    1
7    Станция МТ10-16 матрица d 9,5х0,4                    2
8    Станция МТ10-16 матрица d 9х0,4                    1
9    Станция МТ10-16 матрица прям. 2х10х0,4                    1
10    Станция МТ10-16 матрица прям. 3х10х0,4                    2
11    Станция МТ10-16 пуансон d 14                     1
12    Станция МТ10-16 пуансон d 9,5                     1
13    Станция МТ10-16 пуансон прям. 2х10                     2
14    Станция МТ24-8 матрица d 3,3х0,4                    1
15    Станция МТ24-8 матрица d 7х0,4                    1
16    Станция МТ24-8 пуансон d 2                     1
17    Станция МТ24-8 пуансон d 3                    1
18    Станция МТ24-8 пуансон d 4,2                     2
19    Станция МТ24-8 пуансон d 7                     1
20    Станция МТ24-8 пуансон d 8                     1
Заявка от 21.08
1    Станция "B" пуансон шестигранник 13                    2
2    Станция "D" матрица прям. 5х80х0,15                    1
3    Станция "С" матрица прям. 5х50х0,6 SLUG HUGGER                    1
4    Станция МТ10-16 матрица d 11,5х0,6                    1
5    Станция МТ10-16 матрица d 9,5х0,4                    1
6    Станция МТ10-16 матрица d 9х0,6                    1
7    Станция МТ10-16 матрица кв. 8,3х8,3х0,4                    1
8    Станция МТ10-16 матрица прям. 2х10х0,4                    3
9    Станция МТ10-16 матрица прям. 3х10х0,6                    1
10    Станция МТ10-16 пуансон d 14                    1
11    Станция МТ10-16 пуансон d 9                     2
13    Станция МТ10-16 пуансон прям. 2х10                     4
14    Станция МТ10-16 пуансон прям. 3х10                     4
15    Станция МТ24-8 матрица d 4,1х0,4                    1
16    Станция МТ24-8 матрица d 4,2х0,4                    1
17    Станция МТ24-8 матрица d 4,2х0,6                    1
18    Станция МТ24-8 пуансон d 3,5                     1
19    Станция МТ24-8 пуансон d 4,2                     2
20    Станция МТ24-8 пуансон d 4,5                     1
21    Станция МТ24-8 пуансон d 6                     1
22    Станция МТ24-8 пуансон кв. 5х5                     1
  • 4 года спустя...
