Очень быстро тупится инструмент! Durma
Да, только зря вы не напрягли сервисанта, пусть за дополнительное вознаграждение, чтобы он показал вам, как это делается. Лучше один раз увидеть. В настройке автоиндекса, в отличии от фиксированных станций, есть нюансы.
а вот еще вопрос. Бывает что при обработке 2,5мм у нас убегает глубина пуансона 50х5 относительно съемника. Причем, происходит это и на Wilson  и на Mate. Фиксаторы, которые нужно либо нажать, либо отвести в сторону, чтобы дальше вращением выставить нужную глубину, на этих держателях находятся в разных местах. Бывает так, что оператор вовремя замечает непорядок и выставляет положение пуансона в рабочее, но вылет все равно убегает. Замечена тенденция - после перезагрузки станка проблема уходит.
ЗЫ (естественно индекс)
Посмотрите, останется ли проблема после удовлетворительной регулировки соосности.
  • 3 месяца спустя...
Мужики помогите найти инструкцию на русском языке для  SIEMENS SINUMERIK 840D SL на координатно-пробивной станок DURMA TP9
  • 3 года спустя...
В 28.08.2014 в 20:27, Vlad_off сказал:
по китикету скажу одно....кейтай...только не переходите на держатели их, конструктивно есть проблемы, по сравнению с вилсоном и мате...на 30% "ходит" хуже, проверено на 100500 клиентов.
Поднмиу тему. Весь китайский инструмент не рекомендуете использовать или есть исключения. Ещё интересно узнать по инструменту, который вроде бы заявляет себя западным ( например Матрикс заявляют Итальянским) но по факту он китай - с такими тоже всё плохо ?
55 минут назад, HotSummer сказал:
Китай вообще не стоит брать из-за его стойкости( КЕТЕК, РАТЕ)
Надо разделить как то для дискуссии оснастку от режущего инструмента. Две разные категории. У МАТЕ то же есть свой недостаток в оснастке, который вылезает в самый не подходящий момент. Обсуждать можно многое, но нынче карман не у всех резиновый и нужны компромиссы.
28 минут назад, DenTeh сказал:
не спорю, что карманы у всех разные ,но один хер китай брать не выгодно если будешь каждый день долбить им
4 часа назад, HotSummer сказал:
основной вырубной возьмите нормальный, остальные которые мало работают, можно и любые
3 часа назад, TapokNeshumelkin сказал:
У каждого свои расчёты.
Для одного китай - это основной инструмент,
Для другого - МАТЕ, Вилсон, Матрикс
Либо пытаются найти золотую середину - не дорогая Европа, например много польского инструмента.
Можно конечно выделить ещё одну категорию - самоделкины, достаточно часто встречаются и неплохо себя чувствуют.
Иногда человеку не важно как часто он точит и меняет инструмент, если он приобрёл его за 3 копейки.
Поднять тему 2014 года с названием:
Было бы может логичнее создать новую тему?!!!
Изменено пользователем xedex
работаем с КЕТЕК
замечания есть, но цена/качество выгоднее.
 ряд инструментов берем у вилсон или мате.
18 минут назад, Slavdos сказал:
работаем с КЕТЕК
Всё конечно-же познаётся в сравнении.
И однозначно говорить, что Китай - плохо, а Европа - это хорошо, будет не правильно.
Rate и Ketek значительно дешевле европейцев, а по многим позиция вполне неплохо себя показывают.
Сейчас перешли на AFAB - так же китай. Кетек по наблюдениям изнашивался быстрее, чем wilson tool.
54 минуты назад, HotSummer сказал:
да я не спорю. просто он и дешевле.
AFAB -в сравнении с  Кетек вам как?
9 часов назад, HotSummer сказал:
А как наблюдаете то, по внутренним ощущениям?
Один тут то же наблюдал, наблюдения не нашли подтверждений. Не рекламирую китай и ни какого другого производителя, но фактов пока ни кто не привёл.
Оснастка действительно попадается говно, но рынок кишит достойным китаем, есть из чего выбирать, да и перепоставку они быстро организуют на халяву клиенту.
Wilson и Mate реально зажрались, ладно оснастка, но сраная матрица с пуансоном за такие деньги, да манал я их, честно.
да и матэ уже не тот, далеко не штатовский...по ценам...да, но в китае смотрел тоже проблема с этим, говорят нормальный китайский инструмент дорого...
13 часа назад, DenTeh сказал:
Ага, по велению правой пятки левой ноги.
На самом деле все просто - сколько ходит инструмент от заточки до заточки.
2 часа назад, HotSummer сказал:
Я так и подумал.
В 11.10.2018 в 09:08, HotSummer сказал:
пока ещё тестим
Но выводы уже сделаны...
