«ТОП 100 инженеров России»: лучшие конструкторы выбирают КОМПАС-3D
14-15 августа в Ульяновске прошел финальный этап I Всероссийского конкурса «ТОП 100 лучших инженеров России». На очном этапе за попадание в сотню сильнейших боролись 160 инженеров и студентов со всей страны. Лучшими в конструкторском направлении стали участники, выбравшие для работы КОМПАС-3D.
Состязание проводилось в трех номинациях: «Конструирование», «Инженерная графика» и «Написание управляющих программ для станков с ЧПУ». Финалистам необходимо было самостоятельно выбрать для себя задания, разделенные на пять уровней сложности, и выполнить их за отведенные шесть часов. В качестве инструмента конкурсанты могли использовать одну из двух предложенных систем автоматизированного проектирования, в том числе КОМПАС-3D V15. В каждой их номинаций организаторы выделили две категории участников — специалисты, работающие на предприятиях, и студенты. Подробнее…
Читать дальше
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
