Технологический процесс производства Шаровых опор
Доброго времени суток, как видно из названия темы интересен технологический процесс производства, недавно видел один из его вариантов, используются 4 цеха.
1.Прессовый цех
2.термический цех
3.Сборочно сварочный цех
4.Цех по окраске
Есть ли еще альтернативные виды производства?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
