Как присвоить номер по классификатору
Здравствуйте. Нужно присвоить номер по классификатору для защитных стекол. Детали из листового стекла круглой и прямоугольной формы. Подскажите где искать, заранее спасибо
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые коллеги, есть кто-нибудь кто работает не классификатором ЕСКД (зеленые книги), а присваивает обозначения по междуведомственной нормали СИСТЕМЫ ЧЕРТЕЖНОГО ХОЗЯЙСТВА часть IV Н0.000.005 (классификатор)?
Не работаю с таким. А в чем вопрос-то? Что-то посмотреть надо или вопрос общего характера? Напишите.
:g:Вопрос в принципе присвоения обозначения КД.
Например, на предприятии так обозначают: ЯЖКТ.757214.001-Ротор-это по классификатору ЕСКД.
А на другом предприятии так: ЯЖКТ 7.774.001-Ротор-это обозначение по нормали Н0.000.005
ГОСТ 2.201-80 раздел 2 устанавливает структуру как в первом примере (ЯЖКТ.757214.001)
Вопрос наверно глупо прозвучит-по нормали Н0.000.005 нельзя, получается, присваивать обозначения :smile:?
Никаких СТО, СТП на эту тему не введено на предприятии.
И второй вопрос для тех кто работает по ЕСКД-по какому принципу Вы, коллеги, присваиваете обозначение.
 Если присваивать обозначение в соответствии с ГОСТ 2.201-80, то пользуемся классификатором ЕСКД который специально разработали для выполнения этого стандарта и принят в качестве Общерросийского классификатора изделий и конструкторских документов.
Документов таких тоже нет. Но это не мешает обозначать по-своему. Например, штамп для горячей ковки будет ШГК 0001СБ и детали внутри сборки ШГК 0001-ххх. На предприятиях, связанных с КамАЗом, продолжают назначать по некогда действовавшей нормали. Код предприятия(точка)код оснастки(тире)шифр оснастки по порядку(тире)шифр детали по порядку. Хотел найти на просторах инета эту нормаль, даже вопрос тут и на других форумах задавал, никто не смог ссылку дать.
Это обозначение не по нормали!
Если у Вас код организации-разработчика ЯЖКТ, то присваивать обозначения вы обязаны по классификатору ЕСКД.
brigval, поясните, пожалуйста, почему не по нормали. Как раз-таки по нормали (ДСП) Москва 1972г ЦНИИТЭ приборостроения.
Да, у нас централизованное присвоение обозначения.
То есть обозначение должно присваиваться по типу: ЯЖКТ.757214.001?
По нормали должно быть так  АБХ.ХХХ.ХХХ (пример: ТТ3.362.096).
Да, так.
Точно так. Причем, две буквы, это код предприятия, который присваивали до введения классификатора ЕСКД. На сколько я в курсе.
Niki85 , brigval
Спасибо, и точно :clap_1:
Слышала что Классификатор ЕСКД (если ,скажем, переводиться на структуру обозначения по ЕСКД) неудобен в использовании. Верно?
Изменения предусмотрены в Классификаторе ЕСКД (как в нормали, например)?
У нас так обозначали раньше,
то есть, код предприятия был двухбуквенным, но лет 20 назад, заводу присвоили четырехдуквенный код и стали обозначать так: ГЖИК 7.751.851 (раньше это было еГ 7.751.851)
 М-да... А если точки несильно заметны, сиди гадай, по ЕСКД это обозначение или по нормали. :smile: У нас КамАЗ своим поставщикам присваивает цифровой код (двух или трех). Т.е. обозначение оснастки, например, будет "(X)XX.XXXX-XXXX".
Гадать не надо. Количество букв и цифр разное в разных системах. Для производства система обозначения КД, часто, вообще не имеет никакого значения. Главное, чтоб не было одинаковых обозначений у разных документов.
Да и требования к микрофильмированию никто не отменял. Точки должны быть хорошо видны. :smile:
 Так ведь
У меня вопросик в тему) Ну, может и нет)
Есть прибор, имеющий свой номер, скажем АБВГ.111111.111. На этапе разработки документации хоцца сделать экспериментальный макет, максимально приближенный к прибору. Формально макет должен иметь свой номер и комплект документов?
