режимы для литья ПВХ
Никто не сталкивался с литьём изделий из ПВХ? Какие режимы нужно устанавливать на термопласт автомате?
ПВХ (твердый) t0 цилиндра: 1-я зона - 1500С; 2-я зона - 1700С; 3-я зона - 1900С; 4-я зона и сопло - 2000С.
                          t0 формы - 30-600С
                          Давление впрыска - 800 - 1600 бар.
                          Давление выдержки - 40-60% от давления впрыска.
                          Противодавление - до 300 бар.
                          Скорость вращения шнека наименьшая возможная.
                          Остаточная подушка материала - 1-5 мм.
ПВХ (мягкий) t0 цилиндра: 1-я зона - 1500С; 2-я зона - 1650С; 3-я зона - 1800С; 4-я зона - 1900С; сопло - 2000С.
                      tформы - 30-500С.
                      Давление впрыска - 800 - 1200 бар.
                      Противодавление - 50-100 бар.
                     Давление выдержки - 30-50% от давления впрыска.
                     Скорость вращения шнека - средняя
                     остаточная подушка материала - 2-6 мм
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
