Нужна ли закалка формообразующих деталей кокиля?
Нужна ли закалка формообразующих деталей кокиля? Полуматрицы из сталь 45. Внутренние стержни вроде тоже должны быть из стали 45. Вроде бы закалка не нужна, никогда не делали, но вот точит таки сомнение. Если сделать стержни, например из стали 40X и закалить единиц хотя бы до 40...45, то потом при заливке 700 градусов алюминия они по идее должны отжечься? Сырые тоже как то не гуд.
Или забить на закалку?
Ещё вопрос. есть готовые плиты из toolox33 (32 НRC). Если из них сделать полуматрицы кокиля, то это наверное будет бред? В инструкции к toolox33 написано, что "Toolox33 не предназначена для последующей термообработки. Если toolox33 нагревается после поставки выше 590 градусов, то не гарантируются исходные свойства стали".
Делали даже из ст.3 нормально стоят (по потребности). Знаки, стержни подкаливаем если они имеют сторонее мех.воздействие, например легкое постукивание кувалдой при разборке )))
что-то высоковато будет...
И как? Не отжигаются?
Забыл уточнить, те знаки которые каляться делаем из "жаропрочки"...
Ст.45 не применяем, смысла нет... Калку точно не будет держать, поэтому наш выбор ст.3. Но если исходить из того что есть, то можно и 45-ку .)))
Тогда уж азотировать.... Не, не вариант для кокиля. Дорого.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
