Помогите прочитать позиционный допуск
Имеется деталь следующей конфигурации.
Собственно вопрос: как зависит позиционный допуск на размере d относительно фактических значений размеров D и d?
Спрошу еще и так: где находится "зона", в которой может фактически распологаться центр окружности d?
...где находится "зона", в которой может фактически распологаться центр окружности d?
Поле позиционного допуска детали выбирается с учётом особенностей конструкции, позволяющей максимально обеспечить функциональное назначение изделия.
Согласен, выбирается оно именно так. Вопрос в том, как оно читается в данном конкретном случае?
Немного поясню:
В моем понимании обозначенный позиционный допуск НЕ является зависимым. Т.е. геометрическое положение центров окружностей d находится ВСЕГДА на расстоянии, не превышающем 0,0025 мм от математически рассчитанного центра, и не зависит от фактического значения D и d.
Собственно, так ли это, либо я не корректно понимаю данную запись на чертеже?
В моем понимании обозначенный позиционный допуск НЕ является зависимым. Т.е. геометрическое положение центров окружностей d находится ВСЕГДА на расстоянии, не превышающем 0,0025 мм от математически рассчитанного центра, и не зависит от фактического значения D и d. Собственно, так ли это ...
Да, это так.
а мне чего то непонято,
база А определяется положением окружностей диаметром d, а потом она же используется для нахождения позиционного допуска окружностей диаметром d, т.е. сама на себя ссылается?
Немного поясню:
Размер на расположение канавок (D) проставлен таким образом, чтобы исключить влияние самого рамера d. Положение канавок определяется и допуском на размер D, который равен +0,01. Это значит, что "геометрическое положение центров окружностей d находится ВСЕГДА на расстоянии, не превышающем 0,005 мм (0,01/2) и не меньше 0,00025 (0,005/2) от математически рассчитанного центра" .
А если бы стоял зависимый допуск (М), то он влиял бы на сам размер d.
Нет, это не так.
Такое обозначение базы подразумевает, что базой является ось центрального отверстия, а не окружность D
Немного поясню:
Нет, это не так.
Спасибо за ответ. Но понятнее не стало, скорее даже наоборот.
На сколько я помню лекции по нормоконтролю, значение размера влияет на зависимый допуск расположения, а не наоборот.
Согласно имеющегося чертежа геометрический центр окружности d есть (D/2+d/2), и на эту точку применен независимый допуск расположения, который ограничивает положение этой точки в пространстве. Как этот позиционный допуск (даже в случае, если его поставить зависммым) может влиять на размер d?
Если допуск независимый, то он от D не зависит. :smile:  Возможно, автор чертежа и хотел сказать что-то другое, но сказал то, что сказал.
Если же стоит цель понять, правильно ли это, то надо спросить автора (что он имел ввиду) или анализировать весь узел исходя из соображений собираемости и функционирования.
Имел в виду зависимый допуск на базу А (диаметр D), т.е. М в кружочке после А...
Кто автор сего чертежа?
Как он объясняет такие допуски? Для чего ему цилиндричность несуществующей поверхности? Позиционный допуск чаще всего ставят для крепежа. А данная деталь  с чем соединяется по 5 пазам? Если стоит позиционный допуск, то зачем угловой размер?
Вот это хочется выяснить, а потом обсуждать М в кружочке.
Продолжаю вопросы: если D=10 мм допуск +0,01, а если D=1000 мм, на него допуск тоже +0,01?
Размер D в своем значении находится недалеко от 48 мм. Эскиз сделан в пропорции. Эта деталь - один из элементов героторного мотора
Нечто подобное с просторов гугла. Наша деталь - внешняя.
В целом и общем - важна и цилиндричность, и угол расположения, и оба диаметра (D и d).
По поводу автора чертежа: вопрос для данной форумной темы и возник в долгих и беспробудных прениях с конструктором. Я уже стал неуверен в собственном прочтении чертежа, и потому спрашиваю мнения коллег.
в данном начертании - никак не зависит.
 Однако диспут...
'BSV1' сказал(а) 16 Июл 2014 - 08:54:
Употребляя слово "независимый", Вы смешиваете "понятие" и "термин".
'Intento' сказал(а) 17 Июл 2014 - 17:47:
Обоснуйте....
Логика такая.
Позиционный допуск относится к угловому размеру (720), ибо он находится в квадрате. Если бы диаметр D (база А) был бы в квадрате, то позиционный допуск относился бы и к нему. Но в данном случае диаметр D является лишь координатой для нахождения центра позиционного допуска.
И эта координата определяется двумя размерами, которые имеют ещё и свои допуски. D: +0.01, d: -0.01. Получаем допуск координаты радиуса (центр позиционного допуска): 0,005. И сам позиционный допуск равен 0,005.
Итого: полный допуск координаты радиуса центра отверстия d равен 0,01.
Извольте, обосновываю; для меня вопрос ТС - это вопрос оформления приложенного им фрагмента.
Дано:
1. есть требования к обозначению зависимых допусков, см. ГОСТ 2.308-2011, п.8.1:
8.1. Зависимые допуски формы и расположения обозначают условным знаком , который помещают:
- после числового значения допуска, если зависимый допуск связан с действительными размерами рассматриваемого элемента (см. рисунок 32 а);
- после буквенного обозначения базы (см. рисунок 32 б) или без буквенного обозначения в третьей части рамки (рисунок 32 г), если зависимый допуск связан с действительными размерами базового элемента;
- после числового значения допуска и буквенного обозначения базы (см. рисунок 32 в) или без буквенного обозначения (см. рисунок 32 д), если зависимый допуск связан с действительными размерами рассматриваемого и базового элементов.
2. ТС приложил фрагмент, на котором есть позиционный допуск без символов .
Вопрос ТС звучал как "как зависит позиционный допуск на размере d относительно фактических значений размеров D и d?". Символы зависимого допуска на фрагменте отсутствуют.
3. Тот же ГОСТ:
8.2. Если допуск расположения или формы не указан как зависимый, то его считают независимым.
p.s.
Это центры пяти окружностей диаметром 0,005 мм; положение центров этих пяти окружностей на фрагменте не определено, ибо угла 72° не достаточно; колебание положения этих центров по идее определяется общими допусками будущего чертежа.
Коллеги, а 0,005 там реально нужно?
если нужно, то при какой температуре?
Коллеги, спасибо, теперь окончательно разобрался с этим допуском. Однако, все-таки появился новый вопрос:
Почему недостаточно? Потому что стоит только один угол, и нет привязки к осевым линиям? Или еще чего-то недостаточно?
Коллеги, а 0,005 там реально нужно? если нужно, то при какой температуре?
К сожалению, в нашем случае действительно нужно. При заложенных конструкторами зазорах спещение одной окружности d относительно соседней на величину порядка 20 угловых секунд приводит к полной неработоспособности узла. Про температуру ничего сказать не могу - не знаю, а технических условий на узел под рукой нету. На сколько помню, температура гидравлического масла в системе порядка 70-90 градусов по цельсию. Хотя могу и ошибаться в данном случае.
Ну а как Вы сами определяете номинал положения центра окружности d?
Если коэффициенты теплового расширения материала сопрягаемых деталей близки (а иначе быть не может в данном узле...), то температура не имеет значения.
Как бы всё разжевали... :rolleyes:
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
