Уважаемые участники форума, прошу Вашей помощи!
Встала задача объемного сканирования 3D моделей - это настольные статуэтки различных чудес Света.
Каждая единица имеет мелкие детали, которые необходимо в процессе воссоздать и повторить как можно более точную копию, присутствует очень много малых элементов. Пример:
Какой объемный сканер подойдет в этом случае? Необходим простой в работе, имеющий свой собственный софт под такие работы.
Приемлемый вариант нашли здесь: http://www.rdm24.ru/products/index.php?SECTION_ID=98&ELEMENT_ID=637
Справится ли он с поставленной выше задачей? Как долго происходит процесс сканирования, мощный ли нужен для этого ноутбук, будет ли при этом изображение сохраняться в цвете, с какой программой работать в дальнейшем для редактирования изображений - AutoCAD, 3DSMax?
Зависит от сканера и от выставленного разрешения. От минут до десятков минут.
ОЧЕНЬ мощный. Но не для самого сканирования, а для последующей обработки изображения. Поскольку при хорошем разрешении скана его объём будет очень большим. Оперативки нужно не мешьше 8ГБ, а то и все 16, процессор тоже пошустрее.
Зависит от сканера. А зачем цвет?
Зависит от того, для каких задач нужен этот скан. Но не Автокад однозначно.
Плагиат что-ли??
  • 1 год спустя...
Что такое объемное сканирование? Это, в конечном результате-набор точек в 3D. Наши чудаки купили в 2007 году измерительную руку и программу для последующей апроксимации PC-DMIS. В-первую очередь, Неудобно и муторно снимать точки. Далее, программа американская, соответственно, недоработанная. Поэтому все больше склоняюсь к сканированию 3D, лазером: море точек- а натянуть поверхность с разным допуском и UG неплохо может.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
