Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
На гибочном прессе под управлением  ISA Kvara 24.18 при включении происходят свои в работе:
При этом панель оператора не отвечает на запросы.
Оператор просто производит рад перезагрузок для сброса ошибки и продолжает работать.
Пробовали поменять панель оператора на аналогичную, проблема осталась.
Ситуация следующая:
- изначально было сообщение об ошибке как я показывал выше.
- после ремонта официального представителя, запускается винда, пытается запустится приложение и  на этом все заканчивается.
CNC
После проведенных работ официалы обвинили заказчика в том, что сами виноват в поломке и настаивает на демонтаже блоков и отправке на тест в Италию
При этом уже поменяли панель оператора, клавиатуру, и немного по мелочам.
В диспетчере устройств не работаю некоторые устройства:
  • 5 лет спустя...
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
