ремонт стола вертикально-фрезерного, неплоскостность
Имеется вертикально-фрез. станок VF-6 Haas,стол 1600х800 мм. За 8-9 лет безупречной службы подЪизносился стол , в середине где-то до 0.1 мм выработка от постоянного юзания заготовок по поверхности стола. Хочется восстановить плоскостность.
Предлагаю обсудить способы,как это сделать.
Про замену стола в сервисе, установку фальш-стола знаем, не интересно...
Не знаю, насколько покажется адекватным способ, но некоторые просто-напросто фрезеруют стол какой-нибудь большой жесткой фрезой.
абсолютно в дудочку!
Точно так же его пылят и на заводе изготовителе.
А для пущего эфекту пылить надо однозубой фрезой
В свое время случайно фрезеровали этот стол (были ошибки с привязкой инструмента). Так искры сыпались такие,как будто фрезеруешь 45 сталь,это говорит о  неслабой твердости этого чугуния. В связи с этим сомнения по поводу фрезеровки-боюсь ресурса пластин не хватит на весь стол. Видимо придется запускать пылежку не один-два-три...раза. :g:
Так одно дело ф40 случайно коснуться, совсем другое - взять торцевую ф200 минимум. 2-3 прохода направо-налево, и стол готов..
  абсолютно верно , только перед фрезеровкой стола геометрию надо выверить, и проийтись в доль стола, перепад в 0.1 мм можно спокойно за один проход снять. можно стол подкрасить специальной краской для шабрения, и  фрезеровать до тех пор пока не уйдет вся краска.
Изменено пользователем pit100p
