КОМПАС:24 перешагнул рубеж в 10 тысяч скачиваний
В июне мобильное приложение КОМПАС:24 для просмотра файлов, выполненных в системе КОМПАС-3D, достигло отметки в 10 тысяч скачиваний в магазине Google play. Первая версия приложения поддерживала работу с 3D-моделями. Переходу в новую весовую категорию от 10 до 50 тысяч скачиваний поспособствовало появление долгожданного функционала по просмотру 2D-чертежей.
С момента выхода КОМПАС-24 в декабре 2013 года пользователи не только устанавливали приложение, оценивали его удобство для просмотра трехмерных моделей и тестировали новинку на совещаниях и в командировках, но и делились с разработчиками своими предложениями по развитию функционала. Так, АСКОН учел многочисленные просьбы и наделил КОМПАС:24 возможностью просматривать любые виды чертежей — машиностроительные, строительные или электрические схемы и прочие документы в форматах .cdw и .frw. И после выпуска новой версии с поддержкой чертежей динамика скачиваний усилилась! Причем, как показывает статистика, КОМПАС:24 (а значит, и КОМПАС-3D) очень хорошо знают и массово используют как в странах СНГ, так и по всему миру — от Индонезии и Малайзии до Бразилии и США. Подробнее…
Читать дальше
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
