при производстве термоусадочных трубок используется Сополимер ЭВА
Вопрос: это свойство самого материала усаживаться или на него наносится какой-то клей ?
Есть ли министанки для производства трубок экструдией диаметром до 5мм ?
Технология изготовления термоусадочных материалов
...Технология изготовления термоусадочных материалов
Получение термоусадочных материалов основано на использовании характерного терморелаксационного свойства полимеров, так называемого "эффекта памяти". Он проявляется в том, что макромолекулы сшитого полимера, деформированные вблизи температуры плавления и зафиксированные в этом состоянии резким охлаждением, при повторном нагреве возвращаются в равновесное состояние с восстановлением размеров и формы материала. На рисунке показано изменение диаметра отрезка термоусадочной трубки до и после нагрева. Трехмерную сшитую структуру полимеров получают радиационным модифицированием (облучением частицами высоких энергий) или химическим модифицированием (введением перекисных соединений). При изготовлении термоусадочных материалов, предназначенных для использования в электротехнике, автомобилестроении и электронике, применяется, главным образом, радиационное модифицирование, при котором материал облучают потоком быстрых электронов в ускорителе или воздействуют гамма-излучением радиоактивного кобальта Со60.
Основные технологические этапы производства термоусадочных трубок
Экструзия (выдавливание)
Радиационное модифицирование (облучение)
Ориентация (нагрев и раздувка)
Заготовки термоусадочных трубок получают экструзией на трубных агрегатах. Экструзия — метод изготовления профилированных изделий из пластмасс и резин, состоящий в непрерывном выдавливании размягченного материала шнеком или поршнем через профилирующее отверстие (матрицу) на специальной машине-экструдере. Температура подсушки сырья (для полиэтилена) 70...90°С, температурный режим экструзии 110...180°С. Скорость экструзии зависит от размеров и достигает 30 м/мин.
Следующей операцией при изготовлении термоусадочных трубок является радиационное модифицирование, при котором материал облучают потоком быстрых электронов или подвергают воздействию гамма-излучения. В результате этого происходит "запоминание" исходной формы и размеров заготовки. Первый метод пригоден для обработки тонкослойных материалов (главным образом, пленок), поскольку быстрые электроны сильно поглощаются полимерами. Большинство производителей термоусадочных трубок используют для модифицирования гамма-излучение. Сравнение характеристик радиационного модифицирования быстрыми электронами и гамма излучением показывает, что с увеличением плотности материала количество поглощаемой им энергии пучка электронов быстро уменьшается. Для гамма-излучения этот спад значительно более пологий. Способ модифицирования оказывает сильное влияние на свойства термоусадочных материалов. Материалы, обработанные гамма-излучением, отличаются более высоким коэффициентом усадки, более низкой температурой усадки и более высокой эластичностью по сравнению с облучением быстрыми электронами.
После радиационного модифицирования заготовки подвергаются ориентации, в результате которой приобретают заданные форму и размеры. Процесс ориентации состоит в нагревании модифицированных заготовок до необходимой температуры в "горячем" калибре электронагревательными элементами или в ванне с жидким теплоносителем и раздуве ее в радиальном направлении под действием внутреннего давления или внешнего вакуума с последующей фиксацией конструктивных размеров в "холодных" калибрах методом интенсивного охлаждения водой. Ориентацию заготовок малых размеров осуществляют непрерывно на специальных установках непрерывного раздува....
PS трубки с дополнительно  клеевым слоем тоже производят Там в отечественной маркировке "ТУТ" еще буквочка добавляется (не помню какая)
Свойства материала. Дело не министанках  а в фильерах которые используются при изготовлении трубки. Обычно это разнообразные экструдеры. Если вы хотите это делать сами, то можно использовать небольшой экструдер для таких диаметров. Только это "отдельная песня". Для этого нужно создавать хоть и небольшое, но производство. При этом вопрос поставок самого полимера все равно будет стоять.
FSA-FSA
можно ссылку на источник, картинки посмотреть
да, интересно мини производство таких трубок или изготовление на заказ
с поставкой полимера- не вижу проблем
Изменено пользователем korad
FSA-FSA  можно ссылку на источник, картинки посмотреть
Пардон муа. Поправил ссылку - в заголовке. Но там картинок нету ...
Вот несколько строк от производителя этих трубок ...
Цикл производства термоусаживаемых трубок
Технология изготовления термоусаживаемых трубок (ТУТ)
Вот описание кратенько проекта под пордажу какой-то линии
Разработана линия ЛТТ 32х27-4,6/42 для производства методом экструзии термоусадочной трубки из гранулированного жесткого поливинилхлорида, которая может применяться для упаковки штучных изделий электротехнической, электронной и радиопромышленности.
Линия состоит из червячного пресса, кольцевой головки, приемно-ориентирующего устройства, намоточного устройства, шкафа электрооборудования.
В патентах попробуйте поискать ...
Нет у материалов свойства быть термоусаживаемыми или не быть. Вопрос в технологии производства: оставили внутренние напряжения при производстве или нет и какие, от этих напряжений и зависит степень термоусадки. Насколько мне известно EVA фиг чем склеишь в земных условиях.
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
