при производстве термоусадочных трубок используется Сополимер ЭВА
Вопрос: это свойство самого материала усаживаться или на него наносится какой-то клей ?
Есть ли министанки для производства трубок экструдией диаметром до 5мм ?
Технология изготовления термоусадочных материалов
...Технология изготовления термоусадочных материалов
Получение термоусадочных материалов основано на использовании характерного терморелаксационного свойства полимеров, так называемого "эффекта памяти". Он проявляется в том, что макромолекулы сшитого полимера, деформированные вблизи температуры плавления и зафиксированные в этом состоянии резким охлаждением, при повторном нагреве возвращаются в равновесное состояние с восстановлением размеров и формы материала. На рисунке показано изменение диаметра отрезка термоусадочной трубки до и после нагрева. Трехмерную сшитую структуру полимеров получают радиационным модифицированием (облучением частицами высоких энергий) или химическим модифицированием (введением перекисных соединений). При изготовлении термоусадочных материалов, предназначенных для использования в электротехнике, автомобилестроении и электронике, применяется, главным образом, радиационное модифицирование, при котором материал облучают потоком быстрых электронов в ускорителе или воздействуют гамма-излучением радиоактивного кобальта Со60.
Основные технологические этапы производства термоусадочных трубок
Экструзия (выдавливание)
Радиационное модифицирование (облучение)
Ориентация (нагрев и раздувка)
Заготовки термоусадочных трубок получают экструзией на трубных агрегатах. Экструзия — метод изготовления профилированных изделий из пластмасс и резин, состоящий в непрерывном выдавливании размягченного материала шнеком или поршнем через профилирующее отверстие (матрицу) на специальной машине-экструдере. Температура подсушки сырья (для полиэтилена) 70...90°С, температурный режим экструзии 110...180°С. Скорость экструзии зависит от размеров и достигает 30 м/мин.
Следующей операцией при изготовлении термоусадочных трубок является радиационное модифицирование, при котором материал облучают потоком быстрых электронов или подвергают воздействию гамма-излучения. В результате этого происходит "запоминание" исходной формы и размеров заготовки. Первый метод пригоден для обработки тонкослойных материалов (главным образом, пленок), поскольку быстрые электроны сильно поглощаются полимерами. Большинство производителей термоусадочных трубок используют для модифицирования гамма-излучение. Сравнение характеристик радиационного модифицирования быстрыми электронами и гамма излучением показывает, что с увеличением плотности материала количество поглощаемой им энергии пучка электронов быстро уменьшается. Для гамма-излучения этот спад значительно более пологий. Способ модифицирования оказывает сильное влияние на свойства термоусадочных материалов. Материалы, обработанные гамма-излучением, отличаются более высоким коэффициентом усадки, более низкой температурой усадки и более высокой эластичностью по сравнению с облучением быстрыми электронами.
После радиационного модифицирования заготовки подвергаются ориентации, в результате которой приобретают заданные форму и размеры. Процесс ориентации состоит в нагревании модифицированных заготовок до необходимой температуры в "горячем" калибре электронагревательными элементами или в ванне с жидким теплоносителем и раздуве ее в радиальном направлении под действием внутреннего давления или внешнего вакуума с последующей фиксацией конструктивных размеров в "холодных" калибрах методом интенсивного охлаждения водой. Ориентацию заготовок малых размеров осуществляют непрерывно на специальных установках непрерывного раздува....
PS трубки с дополнительно  клеевым слоем тоже производят Там в отечественной маркировке "ТУТ" еще буквочка добавляется (не помню какая)
Свойства материала. Дело не министанках  а в фильерах которые используются при изготовлении трубки. Обычно это разнообразные экструдеры. Если вы хотите это делать сами, то можно использовать небольшой экструдер для таких диаметров. Только это "отдельная песня". Для этого нужно создавать хоть и небольшое, но производство. При этом вопрос поставок самого полимера все равно будет стоять.
FSA-FSA
можно ссылку на источник, картинки посмотреть
да, интересно мини производство таких трубок или изготовление на заказ
с поставкой полимера- не вижу проблем
Изменено пользователем korad
FSA-FSA  можно ссылку на источник, картинки посмотреть
Пардон муа. Поправил ссылку - в заголовке. Но там картинок нету ...
Вот несколько строк от производителя этих трубок ...
Цикл производства термоусаживаемых трубок
Технология изготовления термоусаживаемых трубок (ТУТ)
Вот описание кратенько проекта под пордажу какой-то линии
Разработана линия ЛТТ 32х27-4,6/42 для производства методом экструзии термоусадочной трубки из гранулированного жесткого поливинилхлорида, которая может применяться для упаковки штучных изделий электротехнической, электронной и радиопромышленности.
Линия состоит из червячного пресса, кольцевой головки, приемно-ориентирующего устройства, намоточного устройства, шкафа электрооборудования.
В патентах попробуйте поискать ...
Нет у материалов свойства быть термоусаживаемыми или не быть. Вопрос в технологии производства: оставили внутренние напряжения при производстве или нет и какие, от этих напряжений и зависит степень термоусадки. Насколько мне известно EVA фиг чем склеишь в земных условиях.
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
