Букварь по болтовым соединениям
Может кому пригодится букварь по болтовым соединениям? Лежит тут - <noindex>http://www.boltscience.com</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
