Как изготовить спираль
Доброе время суток.
Подскажите направление, схема, методика, или хоть как, или куда копать. Ранее с подобным не пересекался.
Требуется изготовить спираль, смотри вложение.
Спираль представляет из себя труба 1" смотанная в плоскую спираль и по меньшему диаметру переходит в следующую плоскую спираль фв200/фн700
Это часть трубы парогенератора, руководство заставило собственными силами выполнить ремонт, так, что это разовое изготовление.
ЗЫ. Модель в Солиде 2014.
Спираль.rar
Самому интересно - возможно, придется столкнутся тоже.
Пока мысли такие: если "на коленке", придется варить из 2...3-х частей, согнув пару плоских спиралей на карусельном станке; наверное, и на крупном токарном типа 1М65 можно исхитриться, не помню его диапазон частот вращения.
А заказать готовую заведомо сертифицированную спираль ПВД на спецзаводах руководство ни в какую не желает?
Intento
Один раз заказали и пол года не прослужила, а цена... родная служила 7...8 лет.
Плоскую один ряд получили, а вот как сварить по маленькому диаметру? Сварной не может подлезть.
По большему можно сварить, но для этого необходимо получить вот такие парные спирали.
 А вопрос в "производстве". Так может стоило картинку прикрутить?
Добавил в первый пост
А это как бы соединительный участок между двумя рядами?
Если труба гибкая (относительно), не допускается соединение через обычные переходные штуцера захомутать? Если нет, то эту муфту выполнить "резиновым" шлангом хотя бы и далее так же.
Bully
Спасибо. Но это часть спирали от парогенератора, внутри вода/пар, снаружи открытое пламя от газово/дизельной горелки.
Труба должна быть цельная, ну сваренная, но не на резьбах, и тем более не резиновая.
Понятно. А какие там температуры? Может, что-то пластиковое возможно подобрать? А то, что внутри пар, так ведь вроде шланги на обычных штуцерах (там не резьба, а зазубрины) железными хомутами обхватывают?
Тут вот тем более говорится о полиэтилене.
Планируемый материал изготовления нержавеющая Труба 32х3-12Х18Н10Т ГОСТ9941-81
Так у вас с @@Intento разные условия работы одного и того же получается? Иначе как ПВД (ПЭВД) может быть сертифицировано?
В 03.07.2014 в 11:08, Bully сказал:
не-не-не
Подогреватель Высокого Давления, а не полиэтилен ))
Типа таких:
Правда, у котла и подогревателя параметры сред совсем разные, но я указал лишь как направление поиска.
Типа таких:
Во-во. Она родимая... Бл..  а как ее смотать ума не приложу.
Задом чувствую, просто, а как не соображу.
Тьфу ты... Вон что. Яснее надо сокращать  :smile:
PS Кстати, там стык не в внутри, а на открытом месте. Т.е. как бы с малого участка разогнули получается для удобства сварки.
Это сращивали трубы, длина одно плоскости ~ 10 метров.
Так вот и не получается даже так выйти, как у них шов.
Я не знаю, насколько допустимы погрешности на витках, но, в принципе, можно навить на оправки (разные, чтобы у одного получился перегиб диаметра), как пружину, сварить стык (варится же тогда совершенно открытое место), а потом это дело сплющить на прессе. На пресс сверху и снизу установить кольца под большой диаметр, чтобы не убежало. Можно как-то подогревать, чтобы легче плющилось.
Этот момент и нам приходил на ум, вот только не задача пресса Нет. Подходящего размера, а на пупа не взять.
А что, от середины вить сразу две спирали в двух разных направлениях никак?
Если вращать трубу вокруг матрицы - разлет трубы - 10...12 метров в одну сторону, нет столько места.
Если вращать матрицу - то одна сторона наматывается, а вторая разматывается. смотри файл или фото выше
А если предварительно оба конца в спирали скрутить, а потом, вращая вокруг матрицы, перемотать в нужную форму?
Думаю, что при промышленном производстве таких спиралей труба вообще сверху (с торца) матрицы подается, как леска на катушку спиннинга.
И критично ли, чтобы в центре отверстие ничем не перекрывалось? Может, можно немного схему изменить? :wink:
На парогенерирующих свойствах это не отразится.
Вполне возможно, у нас разовый (надеюсь) ремонт существующего парогенератора.
А это идея, надо подумать :g:  :beer:
По этому центру идет поток пламени, может сильнее (быстрее) прогорать труба, чем при скользящем потоке, нужно подумать.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
