Как изготовить спираль
И так с.
На сегодня по этому поводу имеем:
Трехвалковые вальцы. В торец ведущему валу закрепили толстостенную трубу ф200, и фланец ф800.
Трубу 1" предварительно сгибаем на трубогибе на 180 грд, по радиусу 100 мм, оставляя хвост ~ 400...500 мм (больше не проходит между валком и землей).
Прихватываем трубу к основанию и навиваем плоскую спираль. Второй конец ~ 400...500 мм отгибается по касательной как для пружины.
Плоскую спираль фиксируем полосой приваренной к виткам.
К концу ~ 400...500 мм, привариваем трубу, к валку прихватывается клин, который подымает трубу на виток и прижимает к первой спирали.
Вторая спираль так же фиксируется полосой.
Как то так получается.
Будет возможность постараюсь сделать фото.
Всем спасибо за участие.
Вот приспособа на которой делаем спираль.
Судя по нижней фотке, таки получилось. Поздравляю.
Спасибо.
Не хватает тормоза на вальцах, труба пружинит здорово и не совсем гладкая спираль получается.
А так вроде с задачей справились.
ЗЫ. Посмотрим как будет в парогенераторе работать. И можно будет принимать заказы.  :g:
  • 8 месяцев спустя...
Эллипсность труб какая получается? Там же, в парогенераторах требования серьезные...
Эллипсность в принципе только на первых витках по малому радиусу.
Не знаю как требования, но работает, эффективность чуть ниже, чем на новом парогенераторе было, но мы склоняемся к тому, что поменяли форсунки и топливный насос, стал больше дымить при старте.
Ну это уже другой вопрос - регулировок.
А численные значения эллипсности в процентах считали? Сколько штук уже сделали и какой срок они уже работают? Интересно,просто, занимались похожим проектом, эллипсность на первом витке была 14-16%, что не очень хорошо, но контрольный шарик внутри трубы проходил почти без проблем. То есть проходное сечение выдерживается, но не выдерживаются прочностные характеристики и уменьшается расчетный срок работы спирали (как нам сказали "умные" :worthy:  люди)...
Tranz3
Ух замахнулся. Мы такой контроль не проводили, и даже не планировали.
У нас не промышленное изготовление, а для себя, с целью ремонта собственных парогенераторов.
У нас 3 парогенератора 2 тонн/час Цертус. Изготовили 6 комплектов, первые 3 работают, вторые ждут своей очереди. Так как нельзя останавливать на долго работу.
Вот считай уже почти год.
Правда на одной спирале были проблемы - но то, качество самой трубы, давлением порвало метал, заменили часть спирали и в перед.
Tranz3
:smile: Да, заменили часть спирали - легко сказать:))  Трубу обычную брали? На такие вещи, труба по специальным ТУ берется :g:
Самую первую сделали для пробы из черняги водопроводной - работает без вопросов - давление на выходе до 9 Бар.
Остальные из черной цельнотянутой, как ранее планировалось использовать нержавеющую не стали, дорого.
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
