Заказ на настройку фрезера с ЧПУ в Москве
Здравствуйте.
Может ли кто-нибудь помочь с настройкой станка с ЧПУ с написанием постпроцессора?
Станок фрезерный 5+1 осей, башка-башка,
работает через Mach3
Стоит в Москве
Есть постпроцессор на PowerMill от производителя (Луганск), но работает криво.
Не совсем понял про помощь с настройкой станка, система Mach3 не настроена производителем под станок, или под помощью Вы имели только разработку постпроцессора?
Кинематика 5+1 - Вы имели ввиду стол и две оси в голове? Если используется стол, то предполагаю что оси головы позиционируются индексировано? или непрерывно, но Х или У ось имеют не зеркальный лимит перемещений относительно центра стола и сам стол необходим для доворота детали в зону обработки? Кинематика 5+1 имеет несколько вариантов работы в режимах 3+2 и непрерывной пятиосевой обработки по сочетанию поворотных осей, при этом обычно используются различные команды трансформаций заложенные производителем. Подозреваю что в Mach3 настроенных производителем трансформаций под различное сочетаний используемых осей нет? Присутствует ли на станке хотя бы пятиосевая трансформация (RTCP) на оси головы? С каким сочетанием осей и в каких режимах Вы хотите работать на станке?
На какую CAM систему Вас интересует постпроцессор, только PowerMill? В этом случае могу предложить разработку внешнего постпроцессора через П.О IMSPost. Но с моей стороны внутренний пост на систему NX будет проще, быстрее и дешевле.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Владислав,
Станок портального типа, две поворотные оси на башке, стол движется под порталом.
Есть ещё токарная ось устанавливаемая на стол, но до неё мы пока не добрались.
RTCP нет.
Суть претензий примерно такая:
При фрезеровке "пирамидки" в режиме 3+2 оси грани получаются несимметричные с зарезами или недорещами в основании.
При фрезеровке "круглого блюдца" с наклонными под 45градусов стенками (5осевая обработка) фреза, проходя боком по наклонной стенке, выходит для разворота башки и , входя назад, не попадает в точку, из которой вышла.
PowerMill с построцессором в PM-post был предложен производителем.
У меня не особых предпочтений по CAM системе, NX не исключаю.
Если есть возможность подъехать и посмотреть своими глазами, милости просим.
+7915 тире 1334186 ориентировочно м.Полежаевская
Зоя, да.
Станок портального типа, две поворотные оси на башке, стол движется под порталом. Есть ещё токарная ось устанавливаемая на стол, но до неё мы пока не добрались.
А я уж размечтался о чем то грандиозном)
Конечно вариант с использованием NX был бы для вас более оптимален, т.к в PowerMill модуля токарной обработки нет
А в NX есть и токарный модуль и имеется возможность на будущее к разработаному фрезерному постпроцессору прикрепить отдельный токарный пост не ломая фрезерный, при этом запуск токарного поста будет происходить через головной фрезерный.
RTCP нет.При фрезеровке "круглого блюдца" с наклонными под 45градусов стенками (5осевая обработка) фреза, проходя боком по наклонной стенке,
Каким же образом Вы в 5 осях работаете без RTCP?
Киньте пример УП с 3+2 и пятиосевой обработками
И всю документацию к станку что есть.
По зарезам - скорее всего у Вас не настроена кинематика станка, нужно посмотреть какими командами реализованы режимы 3+2 и пять осей.
3+2 могу предложить реализовать через макрокоманду с компенсационным переносом текущей системы координат нуля детали при помощи команды G68
с 5 осевой - если действительно нет пятиосоегого преобразования RTCP, то тут не все так просто как с 3+2.
После ознакомления с документацией к станку и примером УП могу заехать.
Разработка поста под NX и макрокоманд "3+2" для станка конечно не забесплатно
суббота - воскресение есть возможность ?
Мои контактные данные
почта        vladislav-dobrynin@yandex.ru
телефон   89257192264
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
