Изготовление изделия с отклонением от КД
Если не правильная ветка прошу перекинуть.
Есть авиационное изделие - комплекс. Устанавливаются на нескольких моделях. Новый заказчик просит заменить тип ламп, в комплекте поставки. Лампы прописаны в схеме на комплекс, монтажном чертеже, ту и пр. Как можно оформить это отклонение без добавления полноценного исполнения на комплекс?
Не совсем правильно, но иногда делают и так. Письмо от заказчика с просьбой такой (ест-но, не конструктору). И на комплекте (-ах) чертежа, отправляемом заказчику, правится вручную с подписью конструктора и пометкой "согласовано" и подписью заказчика. Можно добавить от конструктора "на 1 комплект". Иногда бывает и без конструктора обходятся, что совсем неправильно. Но подпись заказчика быть должна.
Выпустить карточку отклонения на конкретный заказ.
О, точно. И так можно. Т.е. просто в карте замеров (дефектов) от ОТК в этом поле подписывается конструктор с пометкой "допускается на один комплект"
Манагеры по сбыту  пишут служебную записку, на имя гл конструктора, с просьбой изменения конструкции по желанию заказчика. Конструктор пишет разрешение на изменение (при необходимости сопровождая эскизами) с указанием количества единиц или конкретных заводских номеров продукции с изменениями, согласно разрешения, собирает подписи гл. технолога об отсутствии возражений,
Утвержается, уведомляются задействованые службы (главное не заботь ОТК) и в работу.
В соответствии с документом http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801706.htm на временно допустимые отступления в конструкторской документации в прцессе производства.
 руководящий документ не является ни догмой, ни ГОСТом. Не более чем методичка, написанная кем-нибудь из руководства на предприятии или даже юристом/манагером. Просто уровень другой.
У вас на предприятии есть специалист готовый бесплатно сочинить документ такого уровня?
@@Niki85, я ж не к тому, что документ ни к чему. Просто говорю, что не догма. Написал бы просто "можно вот этим документом воспользоваться", слова бы не сказал. Но:
  • 7 месяцев спустя...
  Просьба Заказчика может иметь 2 варианта ответа - отрицательный (нарушает ТЗ и ТУ на изделие), положительное - не влияет на качество изделия.
В первом варианте Заказчик посылается нах (уведомляется о невозможности выпуска изделия с заменой, предлагаемой Заказчиком) или предприятие требует уточнение пунктов ТЗ и коррекции требований/методик ТУ, которые завязаны с письмом.
  Во втором случае в документации проводится коррекция КД, разрешающая наряду со старым типом ламп использовать новые без выпуска варианта исполнения.
Изменено пользователем val1954
