АСКОН наградил 8000-ого заказчика — компанию «Искра-Авигаз»
АСКОН наградил своего 8000-ого заказчика — компанию «Искра-Авигаз», производителя газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных станций для ОАО «Газпром», и в рамках торжественного визита вручил руководству «Искры-Авигаз» памятный знак «юбиляра».
ЗАО «Искра-Авигаз» — территориально-распределенная компания с головным офисом в Перми. В 2013 году для проектирования газотурбинных агрегатов и электростанций руководство ЗАО «Искра-Авигаз», прислушавшись к мнению конструкторского коллектива предприятия, приняло решение обеспечить инженерно-конструкторские подразделения CAD-системой КОМПАС-3D. Подробнее…
Читать дальше
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
