Мануал по MAGMA, ProCast LVMFlow
Ребята, на работе остро встал вопрос о ком. моделировании литейных процессов. но на просторах нашего любимого интернета нет ни одного достойного манула(( Может у кого есть или знает где скачать? окажите помощь)
Нарыл в старых архивах мануал по LVMFlow
Но думаю в данном случае лучше  обращаться к продавцу, и брать пробник, или отдавать деталь на пробный расчет, и уже потом смотреть что Вас больше устраивает.
И на том спасибо))) хоть что то теперь понятнее стало)))
Посмотрите на рутрэкере, там есть мануал ProCast - отдельной раздачей.
Изменено пользователем afenogen
хм, вроде смотрел, не видел( пожалуй подробнее пройдусь. благодарю
attachicon.gifnovas.rar мануал LVMFlow CV4.5
спасибо)
Кстати, ребята, раз пошла такая пьянка, никто не знает в чем беда при установке на Windows 64bit...? на 32бита ставится без проблем, а на 64 после установки хасп и добавлении ключа реестра не ищет новый девайс(
rutracker.org -- в поиске: procast -- "Руководство пользователя ProCast"
По-поводу проблем установки - там же (rutracker.org -- в поиске: lvmflow, дальше - в обсуждениях раздач)
так то я и сам там лазил... способы которые там описаны не подходят чаще всего для 64бит.
У меня на всех компах 64 бит, везде всё без проблем устанавливается и работает. Может SSCERuntime не устанавливали?
Я на рутрекере в комментариях к NovaFlow писал пошаговую установку. С добавлениями ключей в реестр и т.д. Неужели стерли?
Там для 64-битных версий отдельный файлик добавления ключа в реестр. Плюс надо при загрузке разрешить установку не подписанных драйверов (в Win7).
По поводу LVMFlow лучше писать напрямую в МКМ-Soft Алексею. У них очень хорошая поддержка, демо-версии предоставляют, на любые вопросы очень оперативно отвечают, если надо, то даже примерный расчет могут сделать.
Изменено пользователем he9icbitb
делал все как там сказано было) дома на ноуте все установилось,а на работе нет((( хотя делал все тоже самое( теперь скачал Новую версию. но теперь проблема с БД(( разные форматы в новой версии и старой( как перенести не подскажите?(
Работаю в CV_46r.4_HPD_64bit (это, кажется, на рутрекере предпоследняя) по базе Material_r11_45r2.sdf, в неё ещё импортировал дополнительно сплавы из CV 4.5 русскоязычной (она тоже где-то на рутрекере есть) - вот их я в основном и использую, как самые доделанные.
То же можно проделать в 32 bit, если надо.
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
