Изготовление прессформ и штампов
Предлагаем услуги по механической обработке, а также ремонт и изготовление прессформ и штампов. Находимся в Подмосковье - восток.
Изменено пользователем werest
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
