Есть такая проблемка - очеь нужен копир. Не сам станок копировальный, а именно так сказать образец, представляющий собой вобщем оснастку к копировальному станку, с которого потом на станке будут делать детальки.
Есть ли у кого возможность изготовления такого, срочно нада.
Речь идет о листовом копире для примитивного плазмореза/газореза типа АСШ армянского производства?
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю для какого плазмореза/газореза, но вот появились чертежи - гляньте .....
хм, :g: а як изображение то присоединить?
Картинки - после десятого очка, кажется. Но в них нет необходимости. Если это копир для машины с пантографом, где допотопный ролик объезжает копир, а пантограф передает его траекторию на резак, то сможете сие изготовить на любом подрядном производстве, где есть возможность воспроизвести всего две операции - фрезерную (вырезка контура) и сверловку (для выполнения крепежных отверстий). Если контур состоит из "правильных" линий (дуг и прямых) - до достаточно фрезеровщика-ручника, если нет - то двухоска-ЧПУ.
Дак в том то идело что никто не берется - допуски видите ли слишком низкие и форма - грубо говоря труба но внешняя поверхность эллиптической формы с допуском 0,003 мм от заданных размеров. А R= от 0,0004 до 1,2 мм - отклонение эллиптической поверхности от, я так понимаю, некоего среднего диаметра. И этот R изменяется не равномерно с каждым градусом, да ещё сталь ШХ15 59...63 HRCэ.
Вот так вот вкратце :sad:
Копиры Ваши из другой, вижу, машины...
Попробуйте побеседовать с "Гидрапак" (если Вы в Москве). Они возят, кроме уплотнений для домкратов/цилиндров, еще и хорошую хоненгованную итальянскую трубу с практически нулевыми отклонениями формы. Материал, конечно, не ше-ха, но приличный. Может по спецзаказу что и поинтереснее привезут. Но это, понятно, заготовка. Этим в столице они и торгуют. А производство небольшое у них в Твери. Там руководствует некто Сергей Чебаевский. Хороший спец по механобработке со сложностями. Думаю, если сам и не возьмется, то совет дельный даст.
Еще сильная инструменталка (та, что еще жива, и из тех, что мне припоминаются в центральном регионе) на АО "Людиновский агрегатный завод", что на юге Калужской области.
Кстати, Вы не проверяли такой момент: эти эллиптические поверхности не являются ли на самом деле токаркой со смещенным центром вращения??? Чтоб чпу-шку, значит, исключить...
Железка эта делается без проблем на приличной шлифовалке с ЧПУ. Стоит она правда... :blink: Но у соседей такой есть. Правда я в Риге.
да есть у нас в тольятти шлифовалка с чпу "микрон" да только запускают её уже больше года,а железка дюже сильно нужна.
Можете попробовать вырезать на эрозии но уложиться в допуск будет очень тяжело на такой высоте. Прошивкой проблема решается - цилиндрическим электродом обкатывать контур, но будет очень долго -
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
