Радиус сферы на входе литниковой втулки.
В буржуйских каталогах стандартных комплектующих у литниковых втулок есть три варианта радиуса сферы на входе литниковой втулки:
1. Без сферы.
2. Сфера радиусом R15,5 мм.
3. Сфера радиусом R40 мм.
По ГОСТ 22077-76 радиус сферы на входе литниковой втулки R20.
И какую втулку когда применять? Сопла они и в Африке сопла.
 Ну не скажи. На прошлом предприятии на советские ТПА всякие разные сопла были. Отличались и радиусом, и диаметром отв-я. Есть, конечно, паспортные данные, но я перед проектированием формы обязательно уточняю этот момент. Сильно большая разница между соплом и втулкой тоже не очень хорошо.
Если на ТПА R=20, то литниковой втулки с R=15,5 хватает вполне. А для остальных радиусов ТПА можно брать втулки без радиуса и уже его доделовать по месту.
Вообще-то наоборот. :smile:
Мы так и делаем. Берём втулку без сферы и выполняем сферу R20 как по ГОСТу. :smile:
Кстати, у Thermoplay на центральной обогреваемой втулке имеется вариант R19.5. Почему другие не делают такое на обычных?
Потому, что вопрос торца литниковой втулки всегда оговаривается. Так уж сложилось, что одни производители ТПА думают, что плоских торец сопла лучше, а другие - радиусный, А еще другие - что плунжерные сопла. Вот и приходится подстраиваться.
Это можно как то связать с R15,5 и с R40?
  • 9 лет спустя...
Коллеги, хочу поднять старую тему. Кто на практике какие сопла применяет для втулок R40?
На большинстве новых китайских ТПА небольшого тоннажа (80 -260 тонн)  сейчас идут сопла R10. Несмотря на то, что по рекомендациям для втулок R15,5 нужны сопла R15 практика показывает что сопла R10 тоже отлично справляются.
Сейчас пошли формы со втулками R40, делаю чертеж на сопло R38... может кто подскажет из своей практики?
изображение.pngчем больше радиус на втулке , тем лучше, под любое сопло. если на втулке радиус будет меньше чем на сопле,   литник будет держатьизображение.png
9 часов назад, лоис сказал:
Ну не совсем согласен. По моему опыту слишком острые сопла втулки с большим радиусом быстро разбивают друг друга. По этому и спросил у кого как на практике
16.02.2024 в 19:59, KsunReh сказал:
поэтому и рекомендуют разницу не более 1 мм.
здесь другая проблема- заказчики, сейчас, не в состоянии вникнуть в проект для согласования, и подписывают
инструментальщикам выгоднее сделать большой радиус, чтобы испытать  прессформу на любой машине и не изготавливать втулку для испытаний.
хотя и сменные кольца и холодноканальная втулка для испытаний на фоне прессформы копейки стоят- у нашего начальника цеха просто истерика, когда они требуются
Изменено пользователем лоис
20.02.2024 в 07:20, лоис сказал:
Если заказчик формы льет не у себя, то ему действительно без разницы
Не все литейные цеха имеют собственный или смежный инструментальный участок. У нас как раз этот случай, заказать прилично исполненное сопло для ТПА в каком-то роде целая проблема (впрочем мы нашли норм. исполнителя).
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
