Наладчик фрезерных станков с ЧПУ, Нижний Новгород.
Здравствуйте, ищу работу наладчиком фрезерных станков с ЧПУ. Второй год работаю на станке MA655 со стойкой nc210. Опытный пользователь ПК, базовые знание Autocad. Личные качества: ответственность, дисциплинированность. Готов изучить другие стойки и программы. Город: Нижний Новгород, e-mail: cnc89@mail.ru
Изменено пользователем cnc89
  • 5 недель спустя...
На ГИДРОМАШ постучись. Там закупили новые станки ХЕРМЛЕ и МАЗАКИ.
Средняя зп 30-40 тыр.руб.
8-831-59 5-05-57
8-831-59 5-05-57
Спасибо за информацию.
Доброго дня! Если еще не устроились - готов предложить рассмотреть наше предприятие в Санкт-Петербурге
- Машиностроительный завод ЗАО "ТАУРАС-ФЕНИКС"  www.taurasfenix.com/
Поможем и с размещением, а для иностранцев - с оформлением необходимых документов на работу.
Нам сейчас нужны операторы-наладчики станков ЧПУ  и программисты ЧПУ!
Отличные зарубежные станки и приличный постоянный объем работы.
Резюме можно выслать на lipatov.o@taurasfenix.com
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
