     Здравствуйте, коллеги!
     Необходимо подобрать материал для бойка (см. рисунок). Приспособа, приведённая на рисунке, предназначена для демонтажа так называемой винтовой заклёпки. приспособа состоит из упора, кондуктора и бойка.
    Демонтаж производится выбиванием шпильки заклёпки, после чего извлекается либо вся заклёпка, либо только шпилька. В последнем случае юбка заклёпки удаляется высверливанием - юбка значительно более мягкая. Выбивание, естественно, производится кувалдометром, вручную.
    Прошу совета по материалу бойка и его возможной термической обработке. Я так понимаю, что он должен быть и достаточно твёрдым и достаточно вязким.
Изменено пользователем xplo
Не то чтобы вязким. Уместно понятие "ударная вязкость". Я бы взял 65Г. Впрочем, может, и 5ХНМ пойдет конкретно для этого случая.
Требуется ли термическая обработка рабочей, обращённой к шпильке, части бойка?
конечно, иначе это не боек. И не поверхностная, а объемная закалка. Если, например, 65Г взять, до до предела калить не надо. Думаю, хватит около 53 НRС
Нашёл ГОСТ 5950-2000. Приложение А рекомендует стали 8ХФ и 9ХФ. Однако, как я понимаю, в реалиях некрупного механического цеха, 65Г будет найти значительно проще.
Ага, калить всё-таки по всей длине детали? Я думал, что закалка необходима только на рабочей части.
Хорошие стали. На практике не встречал. Но там нет ни марганца, ни молибдена, повышающих ударную вязкость. Как на это влияет ванадий, не в курсе. Обычно его вводят для стойкости при высоких температурах. Хром, как и высокое содержание углерода, позволяет получить очень неплохую твердость.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
