Основным направлением деятельности компании 2ТС Инжиниринг, является оказание инжиниринговых услуг в области транспортного машиностроения, энергосбережения и альтернативной энергетики.
Мы осуществляем полное руководство и сопровождение технических проектов, выполняем полный спектр конструкторских работ от разработки технического задания до разработки полного пакета КД, включая изготовление опытных образцов.
Основные компетенции нашей команды:
  • разработка изделий, узлов агрегатов транспортного машиностроения (редукторы, электромоторы, насосы и т.п)
  • разработка силовой и управляющей электроники
  • разработка электроприводов  и агрегатов малой энергетики
  • разработка источников тока и устройств накопления энергии
  • прототипирование
  • проведение функциональных испытаний
  • подготовка изделий к серийному производству
  • сопровождение и развитие серийного производства
  • промышленный дизайн
Специалистами компании 2TS-Engineering накоплен большой опыт в разработке и внедрении энергоэффективных и высокотехнологичных решений. Наша команда насчитывает 45 высококвалифицированных сотрудников, имеющих опыт работы в своих отраслях не менее 15 лет.
Наши разработки нашли свое применение в:
  • автомобилестроении
  • энергетике
  • авиации
  • изделиях специального назначения
Мы готовы оказать Вам поддержку в условиях острой нехватки времени и квалифицированных инженерных кадров. Мы готовы предоставить Вам наших квалифицированных специалистов в качестве консультантов и руководителей проекта.
www.2ts-engineering.com
E-mail: info@2ts-engineering.com
Тел. +79856674230
Тел. +375291995546
Изменено пользователем 2TS
По зрелому размышлению я счел все, кроме стартового поста, оффтопом и удалил. Прошу быть сдержаннее.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
