силовой трансформатор для 67к25
Коллеги, есть пара станков 67к25. Мех часть в хорошем состоянии, электрошкафы частично разграблены.
По старым схемам для управление приводом стоял большой трехфазный трансформатор.
Марку или технические данные на этот транформатор нигде не могу найти.
Подскажите кто знает.
Тип трансформатора зависит от типа привода, стоящего на станке.Я сталкивался с 67К25 с советским ЭПУ.Смотрите документацию (если осталась) или бирку на корзине привода и ищите транс под привод.
Скорей всего будет и долго и дорого.Но может и повезёт.
Изменено пользователем Мастеровой
Эти станки и с польскими приводами Апена производились, трансформаторы тоже польские. Фото эл.платы можно здесь увидеть http://www.chipmaker.ru/topic/134941/
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
