Коллеги.
Есть ли буквенно (численно) графическое обозначение шлицов по аналогии резьбы, когда на графическом изображении ставится буква типа резьбы и диаметр.?
Как изобразить шлицы понятно, а вот куда поставить надпись обозначающую тип и размер не пойму.
Пока надпись поставил в ТТ и поставил стрелку со  ссылкой на пункт, ну как то "не по феншую".
ПыСы раньше как то не сталкивался со шлицами. :blush:
Обозначения есть в ГОСТ 6033 (для эвольвентных) глава 6 и в  ГОСТ 1139 (прямобочные) п.2.7; ставится выноска со стрелкой. Первый же попавшийся пример: http://prommash33.ru/d/479767/d/val-shlicevoy.jpg
Там нет указаний где эту надпись ставить.
А здесь как раз
См. п 2.3
Мои понятия об эстетике чертежей грубо растоптаны....
 Указания есть в ЕСКД (п.2.3)
2.3. На чертеже детали стандартизованного зубчатого соединения указывают в технических требованиях или на полке линии-выноски условное обозначение вала или отверстия по соответствующему стандарту.
PS Блин, только час заметил сообщение @@tmpr
Ну так я и говорю
См. п 2.3
Сделайте табличку - будет наиэстетичнейше, и исполнителю полезно, чтобы не лазить в ГОСТ за размерами и допусками.
  • 2 года спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
