Заполнение графы 5,5а у ИИ,ПИ,ПР,ДИ
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста кто определяет сроки изменения КД в графе 5,5а ИИ,ПИ,ПР,ДИ ... по возможности ткните где указаны цифры или ответственный.
Спасибо за уделенное время !
Считаю это правильным, вы как разработчик и определяете ... нам в ОТД поступают извещения без указания сроков ... а как мы может знать работая в ОТД какие сроки на изменение КД !?! в ГОСТ 2.503 написано без указания конкретных цифр:
 графе 5 она же 5а — дату (при необходимости, время суток), до наступления которой должны быть внесены изменения в документы или документы должны быть аннулированы, а также отосланы копии извещения внешним абонентам. (Дополнительные пояснения к заполнению графы см. п. 1.3);
пункт 1.3. Дополнительные пояснения по заполнению граф ИИ
Графа 5.
Данная дата определяется требуемыми сроками внесения изменений в обращающиеся на предприятии документы и отсылки ИИ другим предприятиям, при этом учитывают сроки внесения изменений в производство и сроки прохождения извещений."
Отсюда и вопрос если ли конкретные цифры и кто ответственный !?!
В ГОСТ сроков и не может быть. Все определяется особенностями производства и построения бюрократической вертикали. Срок может быть и без даты. Например - "до начала серийного выпуска" или "не позднее, чем за неделю до начала изготовления следующей партии". На 100% не уверен, но что-то такое говорили старшие товарищи в свое время.
понятно ... благодарю тех кто уделил время и буду признателен всем кто еще дополнит данный вопрос!
Химсталькон-Инжиниринг
Сроки разработки конструкторской документации регламентируются (нормируются)
"МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РАЗРАБОТКУ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНТРУДА СССР ОТ 14.11.1991 N 69)"
@@Химсталькон-Инжиниринг, срок разработки и срок изменения/внедрения это разные вещи. Сначала в след. раз читайте вопрос внимательно.
В  "ОСТ1 00430-92  ДОКУМЕНТЫ КОНСТРУКТОРСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ПРОГРАММНЫЕ. Правила внесения изменений" более развернуто, чем в ГОСТе прописано:
2.2.7.  В графе 5 указывают дату   (при необходимости - время суток), до наступления которой должны быть внесены изменения в документы по данному ИИ или документы должны быть аннулированы на предприятии - держателе подлинников и отосланы копии ИИ  внешним абонентам.
Данная дата определяется действительно требуемыми сроками внесения изменений в обращающиеся на предприятии документы и отсылки ИИ другим предприятиям, при этом учитывают установленные сроки внедрения изменений в производство и сроки прохождения ИИ.
Графу заполняет  составитель при оформлении ИИ   (перед согласованием с ПЗ). При этом срок (дата) внесения изменений в документы должен быть согласован с непосредственным руководителем составителя.
При необходимости срочного внесения изменений составитель в эту графу (над сроком изменения) вносит надпись:  “Срочно”.
