Форум «Белые ночи САПР» открылся дискуссией о 3D-технологиях и управлении качеством
Сегодня, 27 мая, в Петергофе открылся юбилейный бизнес-форум «Белые ночи САПР 2014». А накануне вечером более 100 участников форума собрались в неформальной обстановке, чтобы подискутировать о том, должен ли процесс автоматизации идти снизу, от конструкторов, или правильнее «спускать» ИТ-системы сверху, от руководства; что первично — CAD или PDM; в чем камень преткновения при переходе на безбумажные технологии; какие подводные камни встречаются на пути управления качеством и о других насущных проблемах.
Первая часть дискуссии была посвящена обсуждению реальной ценности 3D-технологии. Кто-то считает ее современным стандартом проектирования, кто-то — основой всех инженерных и производственных процессов, а кто-то, как выяснилось, полагает, что проектирование в 3D-пространстве на большинстве предприятий находится на уровне «карет, оснащенных мотором». Приглашенными экспертами выступили Валерий Будников, заместитель директора ИТМФ по ИТ ФГУП «Российский федеральный ядерный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», где внедряется Сквозная 3D-технология АСКОН, и Владимир Заботин, директор по ИТ ЗАО «УГМК-Рудгормаш», где на базе программных продуктов АСКОН полностью автоматизирована цепочка прохождения заказа от заявки до производства. Подробнее…
Читать дальше
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
