SOS как и из чего сделать подобные формы!
Друзья - буду оооооочень признателен если подскажите  мне , как и из чего сделать подобные формы(важно что б легкие были)!!!! Очень Нужно!!!! Может есть кто может мне изготовить подобные творения искусства ???/ вот мой тел на всякий случай если кто готов помочь мне +79250493000 Андрей (Москва)
тут ничего пластикового нет, по-моему. Поэтому нужны не формы, а штампы на металл.
Они с ног повалятся в металле. Пленка это, ИМХО. Резать развертки и клеить.
вам надо к людям которые формуют баки бензиновые мото - и крылья мото - там есть приблуды вытягивающие металл из листа в любую похожую форму путём протяжки заготовки между бойков - кастомайзеры так на байки металл формуют - про штампы забыть - это дорого -
 Может быть. Не подумал. Тогда метод зависит от программы выпуска. Если десятки и сотни тысяч, то литье под давлением, если от 5 до 100 шт, то литье в силикон.
Папье-маше обклеить пленкой. Формы можно из пластелина / глины / чего угодно сделать.
Радикальный путь: найти кузнеца с кузней... Хотя тут уже штампы на метал посоветовали. Заготовки походу должны промышленные роботы вырезать.
латунь 0,5мм весь обвес будет весить примерно 1-1,5кг - ищите сколько весит латунь 0,5 метр квадратный или нержавейка 03 - квадратный метр нержи весит с грамм 400
Изменено пользователем stamp
Опять 25...Ничего не надо штамповать, лить, чеканить. Это пленка наверняка, с зеркальным покрытием. На окна похожую вешают. Не думаете же вы, что модельер плавит металлы или хреначит молотом.
Да, это формовка из пластикового листа с обтяжкой пленкой.
@@ilya_w, что, прямо пленка сама по себе и больше ничего? Представить могу, но как-то это не так будет смотреться. При малейшем ветре будет деформироваться. Но если это не для реконструкций, а для подиума, или ещё похлеще - для садо-мазо :doh: , то пож-ста.
 Вот поэтому я и написал про литье. Ну, или вакуум-формовка с обрезанием лишнего.
В самую точку.
Из акрила.
В самую точку. Из акрила.
 Уверен, что это будет дешевле литья в силикон при 5-10 шт.? Это вопрос, сам не знаю стоимости оснастки на вакуум-формовку.
Картон. пленка светоотражающая (нарукавники). папье-маше. пленка (накладки) или пластик рекламный + термовакуум, блестящая ткань (корсет), выделка кожи (жабо, шорты), гальванопластика (шлем, наплечники). Театральные костюмы/декорации.
Вообще-то изврат какой-то. Это для проституток чтоб подороже? "Искусство" с натяжкой. Хотя хрен его знает ...
Я бы делал из листа пластика на вакуум-формовочной машине и потом обрезал контур на фрезере. Матрицу сделать и выточить - несложно, даже могу подсказать, где.
Вот что значит технический менталитет, куда угодно ЧПУ притянут. Это портному надо показывать.
:biggrin: Это точно!!! Папье-маше, подкладки, блестящие ткани, краски - ясно дело, сработает. Наверное, даже быстрее и проще.
Не сработает быстрее, и качество будет ниже.
Это же как надо будет всё вышкуривать и вылизывать для получения такого качества?
Быстрее на ЧПУ отфрезеровать из МДФ.
Поддерживаю. Только обрезать можно ручками (обычные ножницы). Аккуратненько...
Нет уж, только на GEISSе,  в пяти осях.  :smile:
