SOS как и из чего сделать подобные формы!
Друзья - буду оооооочень признателен если подскажите  мне , как и из чего сделать подобные формы(важно что б легкие были)!!!! Очень Нужно!!!! Может есть кто может мне изготовить подобные творения искусства ???/ вот мой тел на всякий случай если кто готов помочь мне +79250493000 Андрей (Москва)
тут ничего пластикового нет, по-моему. Поэтому нужны не формы, а штампы на металл.
Они с ног повалятся в металле. Пленка это, ИМХО. Резать развертки и клеить.
вам надо к людям которые формуют баки бензиновые мото - и крылья мото - там есть приблуды вытягивающие металл из листа в любую похожую форму путём протяжки заготовки между бойков - кастомайзеры так на байки металл формуют - про штампы забыть - это дорого -
 Может быть. Не подумал. Тогда метод зависит от программы выпуска. Если десятки и сотни тысяч, то литье под давлением, если от 5 до 100 шт, то литье в силикон.
Папье-маше обклеить пленкой. Формы можно из пластелина / глины / чего угодно сделать.
Радикальный путь: найти кузнеца с кузней... Хотя тут уже штампы на метал посоветовали. Заготовки походу должны промышленные роботы вырезать.
латунь 0,5мм весь обвес будет весить примерно 1-1,5кг - ищите сколько весит латунь 0,5 метр квадратный или нержавейка 03 - квадратный метр нержи весит с грамм 400
Изменено пользователем stamp
Опять 25...Ничего не надо штамповать, лить, чеканить. Это пленка наверняка, с зеркальным покрытием. На окна похожую вешают. Не думаете же вы, что модельер плавит металлы или хреначит молотом.
Да, это формовка из пластикового листа с обтяжкой пленкой.
@@ilya_w, что, прямо пленка сама по себе и больше ничего? Представить могу, но как-то это не так будет смотреться. При малейшем ветре будет деформироваться. Но если это не для реконструкций, а для подиума, или ещё похлеще - для садо-мазо :doh: , то пож-ста.
 Вот поэтому я и написал про литье. Ну, или вакуум-формовка с обрезанием лишнего.
В самую точку.
Из акрила.
В самую точку. Из акрила.
 Уверен, что это будет дешевле литья в силикон при 5-10 шт.? Это вопрос, сам не знаю стоимости оснастки на вакуум-формовку.
Картон. пленка светоотражающая (нарукавники). папье-маше. пленка (накладки) или пластик рекламный + термовакуум, блестящая ткань (корсет), выделка кожи (жабо, шорты), гальванопластика (шлем, наплечники). Театральные костюмы/декорации.
Вообще-то изврат какой-то. Это для проституток чтоб подороже? "Искусство" с натяжкой. Хотя хрен его знает ...
Я бы делал из листа пластика на вакуум-формовочной машине и потом обрезал контур на фрезере. Матрицу сделать и выточить - несложно, даже могу подсказать, где.
Вот что значит технический менталитет, куда угодно ЧПУ притянут. Это портному надо показывать.
:biggrin: Это точно!!! Папье-маше, подкладки, блестящие ткани, краски - ясно дело, сработает. Наверное, даже быстрее и проще.
Не сработает быстрее, и качество будет ниже.
Это же как надо будет всё вышкуривать и вылизывать для получения такого качества?
Быстрее на ЧПУ отфрезеровать из МДФ.
Поддерживаю. Только обрезать можно ручками (обычные ножницы). Аккуратненько...
Нет уж, только на GEISSе,  в пяти осях.  :smile:
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
