Вопрос по стойкости пластин
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, какая примерная стойкость пластин при обработке чугуна СЧ20 пластинами с геометрией CNMG, например, Сандвик? В каталогах данной информации нет, или напишите, пожалуйста, ссылки, где можно узнать стойкость сменных пластин.
Каталожные режимы указаны для 15-20 минутной стойкости, емнип.
Это да, 15 минут, вопрос по всем материалам или по стали только?
И еще скажите, пожалуйста, если, например, взять пластины по нержавейке или жаропрочной стали и обрабатывать обычную сталь 20, например, стойкость будет выше или нет?
Скорее всего прироста в стойкости не будет, т.к. для "жаропрочки" на пластинах другая геометрия, такие пластины более тупые, "дубовые", чем пластины для стали. А у пластин для чугуна вообще отсутствует "стружколом". Но я пробовал в начале своей карьеры, ради интереса, на обычном универсальном токарном станке работать по стали пластинами с геометрией для чугуна. Стружка идет сплошной лентой и вдобавок обрабатываемая поверхность быстро перегревается и деталь синеет.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tool_wear  - "Taylor  equation"  - 15 мин. жизнь пластин.
Каждая компания дает каталожные режимы - Вам нужна пластина  "К" для чугун ; "P" для сталь .
 В каталоги указано все .
Не забываем про систему СПИД!
При одних условиях пластина отработает свои 15 минут на кромку. На другом оборудовании при тех же режимах - только 5 минут. На третьем оборудовании при щедящих режимах (в ущерб производительности) и 30 минут отработает.
Также нужно уделять внимание сплавам, т.к. далеко не все пластины приветствуют прерывистое резание или работу на удар.
По поводу пластина для жаропрочки: прироста в стойкости ожидать не стоит, более того - я бы даже наоборот ожидал снижения этой самой стойкости: жаропрочка более хрупкая и ломкая, чем сырая сталь, при этом с более высокой твердостью. Соответственно и пластины имеют геометрию другую (особенно стружколомы), и сплавы там применяются с другим составом.
Для чугуна - не обязательно пластины без стружколома, есть большой перечень получистовых и чистовых пластин с негативной геометрией, но со стружколомом - запросите рекомендации у диллера или смотрите каталог. В некоторых случаях весьма неплохо стоят пластины по сталям (некоторые пластины из распространенных бывают и гибридные - для сталей и чугуна).
Так что по стойкости - самое надежное ориентироваться на 15 минут, но собирать статистику по собственным условиям.
Спасибо всем.
В каталоге нашел таблицу, в которой в зависимости от требуемой стойкости приведены поправочные коэффициенты на скорость резания, посчитал, получилось при снижении скорости резания на 20% стойкость увеличивается в 2 раза, при снижении скорости на 30% стойкость увеличивается в 4 раза.
На самом деле можно так увеличить стойкость или нет, может кто проводил испытания?
Спасибо всем.
 А можно узнать в каком каталоге именно? =) Полезная табличка, а мне не попадалась. Или может сканы можете выложить.
Стойкость так увеличить можно (примерно в указанных рамках). Но это снизит производительность. Если вопрос серийного производства - не целесообразно. Если штучное - вполне возможно.
Соответствующая данному материалу пластина, собственно.
Да, вполне может быть. Хотя фирмачи люто, бешено этого не любят и доказывают (убедительно), что это есть нищебродство и глупость.
Кстати о стойкости - она указывается для идеально жесткой системы СПИД. Иначе еще снижайте - ТС на вибрирующей не жесткой системе крошится.
Конечно можно , но сколькь раза - 2 ; 4 - ето отнонсительно.
Посмотрите на файл - все описано ( на англ.язык , конечно есть на руский , но у меня нет)
Пример  - у Нас есть CNC ток.станки CITIZEN ( Взрослые 1987 - 1993 , но работает ОК ) , работаем с пластины MITSUBISHI ; ISCAR .Сталь-  1.4541 ( 1Х18Н10Т)  ф=3 мм . СОЖ - масло .Пластина DCGT 070202 - SMG(стружколом)  VP15TF (покрытие).Работаем с коеф. = 0,61 ( 60 минут ) х 325 м/мин. )=  198 м/мин .Реально пластина работает 45 - 50 мин. Время для изработка деталя увеличается с 10 - 12 сек. Цена на пластина 7 EURO . Цена раб.час на станок - 12 EURO.
Tech.data.pdf
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
