Нестандартная маркировка.
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой оформления маркировки на чертеже. На многих трубах маркировку обозначал знакомым всем образом: размеры до расположения надписи и в технических требованиях названия  шрифта, высота и т.д ( маркировка была по краске на десятки мм по глубине). А тут потребовалось вырезать лазером насквозь нестандартный шрифт,разработанный дизайнерами ( лазерный труборез). Накидал чертеж трубы, как быть с маркировкой? Есть векторный файл в формате dxf , одной  стенки трубы с маркировкой ( масштаб 1:1), который будут загружать в cam программу лазерного трубореза. Можно ли в тех требованиях каким либо образом дать ссылку на этот dxf? или легче всего на словах объяснять исполнителю?
MR-001.001-01.pdf
Нужно. А именно "выполнить маркировку по математической модели". Для справки тогда можно указать высоту шрифта. Если требуется оформить абсолютно по ЕСКД, то мат. модели присваивается обозначение ("обозначение чертежа".ММ) и это обозначение включается в спецификацию в раздел "Документация". Если КД отдается на сторону/заказчику, можно файл записать на CD-R (не RW) и скомплектовать вместе с остальным КД.
Это где-то прописано, что код именно "ММ"? Мы, например, просто именуем модель по обозначению чертежа.
Изменено пользователем xplo
 Не в курсе. Просто старшие товарищи с КамАЗа так оформлять научили в свое время. Тем более, что "просто обозначение чертежа" не включить в спецификацию дополнительно, если это требуется. Можно ЕСКД ещё поизучать на этот счет.
Оформления чертежа по ЕСКД не требуется! На данный момент мысли такие: Поставить на поверхность линию выноску с буквой например Г и в технических требованиях напечатать: 1. На поверхности Г выполнить маркировку по электронной модели MD001.01.dxf
Адекватные мысли?)
Нормально. А если чертеж вытащен с модели, то стрелку даже необязательно указывать. Других же маркировок нет, чтобы запутаться?
У меня тоже ЕСКД необязательно. Поэтому обозначение мат. модели даже не указываю. Просто "выполнить маркировку по мат. модели"
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
