Добрый день. Подскажите как привязывать инструмент на стойке м70 документации нет, а покасанию пишет совсем другие координаты
  • 4 months later...
29.11.2014 в 13:13, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Если вопрос по постпроцессору еще актуален , обращайтесь.  ncc_@rambler.ru
Доброго времени суток, возможно вы подскажете по постпроцессору на станок ХР4-42М и GT5-42M , стойка Mitsubishi М70 , может похожие постпроцессоры есть?
  • 6 months later...
Доброго всем времени суток.
Имеется фрезерный станок Akira-Seiki, с мозгами Mitsubishi mi645, для передачи данных использовались Compact flash. Со временем одна из двух карт памяти стала "подтупливать" (станок её в 30-40% случаях не находил). Решил отформатировать карту памяти. После чего станок больше её не увидел. Карта памяти рабочая: компьютер её видит; на другом станке Akira-Seiki, с мозгами Mitsubishi, но уже 700 серии тоже все ок; проверял и в фотоаппарате все отлично). Купил точно такую же карту: памяти, новую, в упаковке. Не видит именно этот станок. Брал у двух знакомых на проверку карты (7шт), не видел не одну из них. Пришлось работать с одной картой памяти-можно, но проблемно (постоянно нужно выключать станок и доставать карту памяти, а при включении станка запускается принудительная смазка, в результате чего масло расходуеться гораздо быстрее, нежели на других станках). Пока был в отпуске "ремонтник" пытаясь понять, что же нужно сделать, чтобы первая карта снова стала читаемой на данном станке, решил её форматнуть! Теперь имеем рабочий станок, но без возможности записи программы с карт памяти. Пробывал форматировать карты в разных форматах, с разными размерами кластеров, форматировал через станок 700 серии, глубокое форматирование. Ничего не помогло. Решил попробывать прошить чипы флешк карт (так скажем вернуть к заводским настройкам), но для этого нужна знать VID и PID чипа. Узнать их не проблема, но при подключении compatc flash через картридер (пробывал все карты через два разных картридера) отоброжаеться одиннаковый  VID и PID, подозреваю это VID и PID чипа картридера. Разбирал все 4 карты памяти, в надежде, что там есть маркировка, в итоге её там не оказалась.
Прошу любую информацию, возможно кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией.
Богоманшин Игорь
24.08.2022 в 13:31, vexorian сказал:
Привет, собрат по несчастью. По этой стойке спецов в России немного, скорее всего, вообще нет. Промежуточная не самая удачная версия. Мы с похожей проблемой обращались в Промойл и в Мицубиши, попробуйте к ним постучаться, может, помогут.
Я сам лично мозгами не занимался, да и проблема у нас другая была. Так что с кодами не подскажу. Мы в итоге одну новую карту поставили и подключили к компьютеру, программы забрасываем по кабелю. Человек, который подключал (программист) - уже давно у нас не работает.
Доброго дня, решили проблему с нечитаемыми compact flash. Нашли ноутбук, у которого встроенный картридер (то есть подключен непосредственно к материнской плате, а не через USB) и просто отформатировали их. Видимо сторонний картридер влияет на результат.
  • Нравится 3
  • 9 months later...
Maikl0601
14.09.2021 в 11:48, Stalker.mv сказал:
Вот и у нас такая же проблема, есть мануал, но он вообще не соответствует стойке, кнопок которые обозначены в книге нет на стойке.
  • 2 months later...
Fasolina
Нужна помощь с токарным ЧПУ со стойкой Meldas 64, за вознаграждение. Если есть спецы в Омске - отзовитесь! Ну или по удаленке...
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
1123sss
Добрый день! Кто-нибудь снимал бэкап либо загружал параметры на стойку Mitsubishi M64?
В мануале указано что в параметры станка можно зайти через меню SETUP, а в бэкап меню можно зайти перейдя на вторую вкладку меню SETUP. Проблема в том, что на стойке нет этой второй вкладки.
И еще, посредством чего можно загрузить\снять информацию со стойки? Есть ноутбук с портом и кабелем rs232, на стойке соответственно тоже. Как подключится? Какой-то софт нужен?
    • zrs37
      Спасибо. Понятно теперь о чем речь.     Блин. Не хочет удалить повтор, из буфера вставляемый
      Помимо цикла 996 и 3д-щупа нужна ещё и опция: измерение кинематики.  Посмотрите параметры: 24500, 24550 и 24560. Есть ли там соответствие какое - нибудь вашим векторам TC CARR. Относительно того, что не происходит перезапись значений.  Для относительно новых станков ДМГ может потребоваться сервисный ключ. Но у вас такого вероятно ещё нет. Просто параметры можно менять? Для версии 4.7 процедура перезаписи такая: 1. проверить, что не активна трансформация, выключаем траори. 2. меняем значение вектора, нажимаем Save data. 3. нажимаем Reset, экран должен моргнуть.  В версии 4.8 всё также, но меню немного другое, находится во вкладке NC,  экран не моргает, после нажатия Reset становится активной кнопка ОК. Жмём её, повторяем для верности. Недавно настраивали кинематику на станке с ПО v4.5, там этого меню не было, меняли значения в параметрах  24500, 24550 и 24560. Если у вас нет автоматического цикла измерения кинематики, всё это можно настроить и вручную, по шарику и индикатором.  Только  всё не так просто, надо сначала чётко понимать для себя смысл векторов, и что именно они компенсируют в вашей кинематике.
      Если убрали галочку "Output FB definition" при компиляции, то блок FB невозможно декомпилировать.
      Теоретически - да. Но на практике, если потребуется заимствовать, то сначала придется провести коррекцию документа на предмет заполнения этой графы (выпустить ИИ, провести его по всем инстанциям, сдать в архив, внести изменения в учтенные копии, если таковые имеются). Проще сразу заполнить, что все и делают. Это вряд ли при обезличенной системе. Куда, например, входит деталь АБВГ.123456.001? Без первичной применяемости не скажешь.
      Что и требовалось доказать....
    • Oi-Tf
      Все что может иметь отношение к задней бабке.  Там только тесты по осям, циклы, шпиндель.  тех поддержка продавцов сказала что не программируется бабка, только вперед-назад. Кнопки и М-команды.  И к ней идет только гидравлика.    Станок токарно-фрезерный, без Y.  Ось А все еще не понятно что.
    • zrs37
      Тогда попробую уточнить вопрос.  Если Вы пишете ладдер с применением FB и их паролите, Вы можете их скомпилировать и загрузить в УЧПУ. Вроде бы это стандартная процедура в ладдере. Там что, есть варианты? Вариант вижу только один. В исходнике оставлять FB в разделе Fanuction block library или нет. Компиляция проходит и так и так. Речь про это?
      Отслеживают. Имеют отношение, построены на основании геометрии. Надо разрешить Параметризацию в настройках в режиме редактирования чертежа   например? зато наглядно показывает как это будет делаться в натуре
      В чем ваш вопрос? Не размещен это значит есть код блока и он исполняется но данных для его декомпиляции и просмотра в ладдер нет. Отсюда вытекает и то что компилировать его невозможно так как просто нечего нет исходного кода!
    • Зинаида
      Привет друг мой! Я работала в компании, которая занималась внедрением конструкторской и технологической подготовкой производства на Концерне. Я была ведущим аналитиком по ТПП. Если ты один, кто хотел бы вести технологии в ТС, то я тебя огорчу, ничего у тебя не получится... а причин много. Во первых нужно продумать архитектуру, как и что создавать, взаимосвязи и логику структуры. После этого  настроить модель данных для технологии (куда входят нужные настройки и атрибуты). Даже если ты попробуешь использовать базовые типы объектов, то все равно базовых атрибутов тебе не хватит для ведения конкретно  технологической информации на твоем предприятии. Так же Нужно создать бизнес процесс согласования технологии в системе, написать хендлеры/обработчики для этого процесса. Второй гемморой, с которым ты столкнешься, это НСИ... т.е. база инстумента/оборудования и т.д. (классификатор), т.е. все нужные ресурсы для операции/переходов,т.к. все созданные записи должны быть нормализованы в соответствии с ГОСТом, иначе будет бардак в технологии. Третий камень предкновенрия - это технологические карта/технологические комплекты, что  б можно было получать с дерева ТП привычные технологии для производства. так же все, кто участвует в процессе согласования технологии должны иметь учетку в ТС, что б они могли проверять твои технологии... В общем на концерне эти занимается отдельная "банда головорезов" и занимается она этим уже более  8 лет.. где то с 2016 года... И базового ТС для технологии ничего не используется из базового функционала, даже атрибуты и типы созданы кастомные (т.е. свои),а для разработки ТП используются спец. ПО. Вот такие дела..
