зАВОЖУ ДАННУЮ ТИЕМУ, ТАК КАК В рОССИИ ВСЕ БОЛЬШЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ СТАНКОВ С ДАННОЙ СТОЙКОЙ, И В СВЗИ С ЭТИМ У ЛЮДЕЙ ВОЗНИКАЕТ ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ, ТАК ЧТО ПРИСТУПАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ , УСАМОГО ДОСТАТОЧНО БОГАТЫЙ ОПЫТ, ТАК ЧТО ЧЕМ СМОГУ ТЕМ ПОМОГУ.
Ставили белорусы, чё поставили - два токарных на Б16. Документация 2 пухлых альбома бэз единственного примэра. Начал с простых команд как на Б16 НЦ-31. Использую функции типа G78 - хрен мне. Всё что написано - делает в один проход. Оставил так - покомандно с повторами нужных мест. Потом уже пришли ребята с других заводов, более грамотно подкованные, стали и в них писать программы. Оказывается формат ввода - надо два раза вводить функции, а то станку не понятно. И буквы эти. Грянул век информатики, блин.
А кто нибудь скидывал со станков программы? Я только с помощью фотоаппарата.
Сижу  жду ответ , думаю может что-то новое интересное узнаю . Да не судьба .........
Напишите какая модель стойка MITSUBISHI , попробую рассказать как это делается . Один раз пришлось самому это делать . Если М70 или М700 то на офсайте есть программа  NC Explorer  , подсоединяете ПС к станку и гоняете программы туда сюда .  ( http://wwwf8.mitsubishielectric.co.jp/cnc/english/product/swtool.html )
Отправлять на станок можно с помощью  любого FTP клиента . Проблема есть в обратном , получить со станка . Здесь FTP уже не работает , хотя может я что-то не знаю .
Изменено пользователем Yuriy_GR
Может ещё вернусь к своим баранам, недавно шеф от-туда звонил.
А там нет блока связи, по слухам дорогой эксклюзив. Болтается плоский кабель с кондовым разъёмом.  Интернет это круто, там много в руководстве рассказано, нам бы попроще, флешку засунуть как в балтсистеме.
Программы ерунда, пусть внутри остаются, благо мусора можно много понаписать. Мне бы с параметрами разобраться, EZ-60 Motion. так кажется.
Может я чего то пропустил важное в своей жизни, и писать программы надо не так на этих стойках. Ясень пень, что не так, а если по другому, будет соответствие токарке значения векторов по X? Там же надо делать перемещение в 2 раза меньше, чем на фрезерном.
Если я пишу команды простых перемещений, то размеры на детали соответствуют программированию на диаметр. Если я задаю кривые, то ошибка, пока я не напишу как для фрезерного. То есть получается парабола.
Копаясь в документации, нашёл пункт инициализации параметров. Ничего не трогал.
Созваниваясь с шефами, пробовал менять параметр масштаба X, размеры стали меньше в 2 раза, вернул обратно.
Есть несколько пунктов, которые надо согласовать - дискретность датчиков, всякие коэффициенты, математика векторов.
Могу оставить всё как есть, я уже привык, горбатых могила исправит.
товарищи, а есть у кого документация на эту стойку для фрезерного обрабатывающего центра?
Интересует соответствие G команд данной стойки с Fanuc. По управлению они вроде идентичны.
С управлением вроде разобрались, но осталось несколько вопросов неясных. может кто подскажет.
Стойка M70, точнее одна из модификаций.
1. Мне непонятно, как в режиме редактирования в строке вставить какой-нибудь операнд, не заменяя при этом другой.
То есть когда я начинаю что-то прописывать в середине строки у меня не расширяется поле, а новые символы становятся поверх старых. Типа как по кнопке alter на фануке. Есть ли возможность вводить знаки не стирая те, что уже написаны?
2. Как начать программу в автоматическом режиме не сначала, а с другого инструмента, не прибегая к оперангду GO TO ?
  • 3 месяца спустя...
Вопрос по токарке. Стойка М700. Как на ней резать резьбу резцом с плавным (заданным) выходом. На сименсе все это рисуется, а здесь? Желательно кодом, а не в NAVI LATHE.
здравствуйте. помогите разобраться со стойкой митсубиси . у меня на работе стоит станок AkiraSeiki со стойкой митсубиси 60_60s. программы пишем в повермиле, но нормального постпроцессора нету. тот что есть понимает не все стратегии обработки что задаешь.  например проблема существует с 4 осью, при обработке детали после несколько поворотов оси(примерно 10 минут вращения ) станок выдает ошибку, превышения оборотов оси.   как я понимаю это можно исправить в постпроцессоре, вписать определенный код. и еще очень важно заставить станок понимать стратегии нарезания резьбы метчиком и резьбафрезой. помогите пожалуйста допилить пост или разобраться какие коды и как их прописать. может есть уже у кого готовый пост, магу даже купить.
Если вопрос по постпроцессору еще актуален , обращайтесь.  ncc_@rambler.ru
Здравствуйте.Имеем автомат продольного точения cincom m20 mitsubishi meldas 500L (muller mashines)
Литература утеряна. Помогите кто чем может.  ...хотя бы М-коды Спасибо.
Вы хотите сказать что потеряли литературу на 5 тысяч страниц. ?  И  что бы Ва м 5000 страниц выслали . Обратитесь к производителю станка. У нас есть такой. Он маленький но вредный.
Здравствуйте. Нет мы ничего не теряли, так купили (очень б.у).
Опыт программирования подобного оборудования имею, но без М-кодов тупик
  • 3 года спустя...
Знатоки по митсубиши, хочу у кого нибудь проконсультироваться по стойкам m70 и m700.  Представилась возможность осваивать токарный и фрезерный. Те работяги, которые на них работали, опытом делиться не желают и опыт у них с моим не сходится( я любитель в ручную G кодом). Они программировали фрезерный через masterCam токарный со стойки, через встроенные циклы, где всё расписано. Меня интересует схожесть G кодов с кодами фанук. А именно циклами, цикл точения, резьбы резцом. От токарного m70 вообще никакой литературы, от фрезерного 2 книги на английском. Всё пролистал, из G кодов только базы детали описаны. Если есть спецы, которые собаку съели на g кодах в митсубиши, буду благодарен любой надёжной информации.
  • 9 месяцев спустя...
нужна помощь со стойкой mitsubishi М80. точнее с алгоритмом или методом привязки детали фрезой на касание. пока только освоили привязку на касание - кнопка Легкая привязка - далее вводим радиус фрезы кнопкой   ввод+. нет ли более простого способа как на Фануке - подъехал фрезой, коснулся, и пишешь Х-10. и кнопка MEASURE.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, подскажите, кто может, возможно ли организовать удаленное чтение файла УП НА mi645. Станок  Akira-Seiki sr3xp. На самой стойке есть com и rj45. Есть еще  rj45 в шкафу. Получилось соединить в сеть с компом. Файлы, вроде бы туда-сюда гоняются, но памяти на стойке как ума у комара...
Хм... Нашелся еще compact flesh. Вопрос: как на него передать файл УП и будет ли с него станок работать?
Meler, добрый вечер, по обслуживанию и поддержке станков Акира-Сейки с ЧПУ Mitsubishi вам следует обращаться в ПромОйл, promoil.com
Передача данных осуществляется через LPT/COM разъем, нужно вбить параметры 9100+ (первый/второй столбик с картинки)
Изменено пользователем Varitsky
Спасибо. Каким-то чудом lan настроили и ic -карту. С серве  программы перекинулись на карту. Сейчас воюем с настройкой вылета инструмента. Из промойла приезжал сервис инженер. Восстанавливал параметры санка. Мы его бу брали. С торгов. И какой-то вредитель по сбивал ходы винта, нули и ещё кучу всего. Но стойку mi645, похоже никто там не знает. Да и какая-то она не юзерфрендли.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
