Здравствуйте, знатоки MITSUBISHI, подскажите, пожалуйста, как на этой стойке выглядит цикл сверления и резьбонарезания. Надо постпроцессор отлаживать дальше, а все уперлось в отсутствие информации...
  • 5 недель спустя...
 Всем доброго.
 Имеем б/у продольный автомат Nomura NN16SB7, стойка MITSUBICHI M70. Пока не в работе, отсутствуют инструменты. Просматривал программы и встретились такие непонятки. Кто-то может подсказать по данной программе, что и как это понимать? Кадры N40 и  N70, вроде как и фаска, но ни разу такое не встречалось. Сам не "догоняю".
N10 G0Z0
N20 X6.
N30 G1X-1.F0.015
N40 G0X1.65-0.6
N50 G1X2.45Z0.4F0.01
N60 G1Z5.95F0.01
N70 G1X4.47-0.2
N80 G1X4.47Z6.05
Заранее спасибо.
Богоманшин Игорь
@Meler  У тебя такого не встречается в программах?
В 22.04.2020 в 20:54, Technolog ogt сказал:
N10 G0Z0
N20 X6.
N30 G1X-1.F0.015
N40 G0X1.65-0.6
N60 G1Z5.95F0.01
N70 G1X4.47-0.2
N80 G1X4.47Z6.05
Заранее спасибо.
Самому интересно стало.
В 23.03.2020 в 15:47, Meler сказал:
У нас станок Akira Seiki SR3XP, стойка MITSUBISHI M70. Во вложении пример циклов для нашей стойки.
Test.NC
  • 3 месяца спустя...
В 05.05.2020 в 12:46, Filaka сказал:
Test.NC 714 \u0411 · 12 загрузок
а вы не сталкивались с проблемами при резьбонарезании? возникла проблема, во время выполнения цикла нарекания резьбы обрубило электричество, теперь станок «обездвижен», выдаёт предупреждение «ожидание отвода метчика. Попробовал в MDI прописать g84 цикл, чтобы снять ошибку, не помогло, вылезла новая ошибка - “2108 Tapping interrupted pleae retract” и «Р181- Нет шпинд команд (цикл метчик). Что Я не так делаю? Нужно добавить ещё Команды? Или вообще иду не тем путем? Заранее спасибо
В 06.08.2020 в 09:39, шегибрайн сказал:
У вас не закончен цикл. Мы лечим так: параметр 1234, 4-й бит выставить в 1. Выводим все оси в 0, опять выставляем в параметре 1234 значение 0. Всё.
 Всем доброго.
N10 G0Z0
N20 X6.
N30 G1X-1.F0.015
N40 G0X1.65-0.6
N60 G1Z5.95F0.01
N70 G1X4.47-0.2
N80 G1X4.47Z6.05
Заранее спасибо.
 Просматривал ленту, увидел свою запись, прошу прощения за то, что сразу не отписал. В общем разобрались с этим, оказывается у Nomura имеется возможность изменять размеры не изменяя начальные (скажем так, типа ,offset),т.е. в данном случае кадр N40 G0X1.65-0.6=X1.05
кадр N70 G1X4.47-0.2=X4.27.
Удобная штука.
Первая кнопка под экраном это поиск программ. Вторая кнопка при выбранной программе это поиск с нужного кадра или блока программы
В 10.10.2020 в 05:27, vetalson46c сказал:
Да, я заходил в меню второй кнопки, но как именно нужно вводить, что бы был найден необходимый кадр. У меня выбрана программа, мне например необходимо стартануть с кадра  N1000,  ввожу в строку N1000 жму Input и должен искать этот кадр? Я пробовал так, но ни чего не происходит пишет только сообщение о не корректном вводе, пробовал делать ввод типа "Название программы"/N1000 жму Input, выводит сообщение типа не найдена N/B строка (дословно не помню).
Если не сложно напишите конкретный пример ввода.
KrontaL
Привет. записал 2 видео. в стойке есть 2 типа поиска. посмотрите, попробуете, отпишитесь как успехи будут.
Тип1
Тип2
Изменено пользователем vetalson46c
23 часа назад, vetalson46c сказал:
KrontaL
Тип1
Тип2
Огромное спасибо ! Попробую отпишусь, я делал немного не так.
В 14.10.2020 в 11:37, vetalson46c сказал:
KrontaL
Тип1
Тип2
К сожалению не ищет нужный кадр, делаю все как описано в видео, начинается поиск кадра, но он листает программу по кругу без остановки не находя кадр.
Mitsubishi CNC Meldas 50m на фрезерном Leadwell VMC25. Кто подскажет как включить "зеркалку" или сменить направление движения осей X и Y
58 минут назад, AliansFP сказал:
Вы хотите это сделать в программе на время обработки детали? Или параметрами навсегда?
И загляните в личку, там моё сообщение)
Просто сначала надо отработать прогу прямо,а потом зеркально по Х и третий раз зеркально только по У
До этого момента малевал н-ское количество фрагментов программ, но сей фрагмент сложноват и нет желания плодить варианты
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.  Имеется фрезерный станок со стойкой М80 с поворотным столом, пытаемся внедрить программу с использованием цилиндрической интерполяции G07.1 , перед кадром с G07.1 появляется ошибка P126. Может есть у кого работающая программа с G07.1 или кусок программы ?
Добрый день. Имеем станок Akira Seiki JR (трех осевой фрезерный), со стойкой mi645. Снимали двигатель шпинделя в ремонт, когда вернули его обратно на станок, слетели все настройки станка (появилось куча звездочек, а также иероглифы - из-за длительного отсутствия Энкодера, как утверждает сервис центр - похоже на сброс к заводским настройкам). Обращались в Промойл - они с такой стойкой не работают. Связались с теми у кого покупали (IMID) они пока ничего толкового не могут сказать. Бэкапа нет. Вопрос, может кто знает, организации которые могли бы приехать и настроить станок (или хотя бы какие-то базовые вещи дать)?
всем привет,
стойка mitsubishi meldas 65sm, станок нонейм на дельте
не работает смена инструмента, ошибка (в документации пояснение - "ошибка"= "не работает смена")))))
Есть подозрение, что предыдущий оператор не смог работать на родном посте станка и просто закачал туда стандартный постпроцессор митсу. Все работает. Кроме сменщика, но он в ноль едет и механически исправен.
Нужна помощь с этим (есть дискета, вероятно с постпроцессором, но я дуб).
И второй вопрос - как забэкапить координаты станка на случай отъезда батарейки? Общение со станком по фтп.
09.09.2021 в 11:24, outwiped сказал:
всем привет,
Не работает - понятие довольно растяжимое. Выдавайте больше конкретики и подробнее.  Какой конструкции сменщик? Как запускаете смену инструмента? какие действия выполняет станок и когда возникает ошибка? Есть ли документация, электросхемы? Фото ошибки и конструкции сменщика выкладывайте.
