изготовление деталей на токарных автоматах
принимаем заказы на изготовление деталей на токарных автоматах , диаметр обработки - до 40 мм .
также выполним работы из листа - резку ,гибку.
возможно выполнение работ на станках с ЧПУ
работаем с НДС , по Москве возможна доставка "до дверей",
просьба общаться непосредственно через почту d-ras@yandex.ru
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
