Модель самолета для декораций в театре
Уважаемые участники форума, для постановки спектакля очень нужен каркас самолета, не большого. Примерно такого, который вы здесь описывали. Я приношу извинения, что вторгаюсь в обсуждение. Прошу не считать меня спамом! Но у нашего театра безвыходное положение, скоро выпуск спектакля, а декорации нет!
Подскажите, пожалуйста, где можно такой купить, может кто-то может сделать правдоподобный муляж.
Заранее большое спасибо за ответ!
С Уважением,
Елена
+7 967 175 84 74
Это, разумеется, нормально для деятелей искусств :)
Но неужели нет никаких мастерских? Или при театре, или "на стороне". Неужели никогда раньше для театра не делались декорации?
Готовый макет можно найти разве что на каком-нибудь Мосфильме/Ленфильме. Можете попробовать обратиться туда.
Сам сейчас делаю декорацию для одного театра. Знакомый попросил помочь.
Это тихий ужас...
@@Elena_, моделей самолетов сейчас навалом. Ищите, кто возьмется изготовить. Можете попробовать к qwerty1000 обратиться.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
