Угол 90 градусов на отливаемой детали
Добрый день друзья.
Нужно отливать видовую деталь из ПС с углом 90 градусов +/- 20 минут.
Вопрос: нужно ли скорректировать угол 90 на 3D-модели перед масштабирование при создании матрицы, чтобы получить идеальный прямой угол на отливке. Если да, то насколько.
Было бы интересно узнать какие глубокие размышления привели к такому вопросу.
Интересен сам ход конструкторской мысли.
При таком не большом габарите и материале с небольшой усадкой думаю ничего коректировать не нужно. Главное чтоб деталь была равностенная или с ребрамы жорсткости.
Можно посмотреть деталь с обратной стороны?
 На это даже CAE программы не дадут конкретного ответа (там укажет только возможное направление коробления). Только по результатам эксперимента. А вот минимизировать возможность коробления можно и нужно. ПС дает минимальную усадку, это хорошо. Про равностенность и ребра тоже уже сказали.
PS Единственное, хотелось бы понять, зачем на пластике нужна точность в +-20минут. Если про герметичность говорить, то все равно без прокладок не обойтись. У всех практически пластиков температурное расширение большое. И ваши +-20минут идут коту под хвост при скачке температуры даже в пару-тройку градусов.
Указанная точность необходима, т.к. деталь стыкуется с двумя ответными деталями, которые отрезаются под прямым углом с высокой точностью.
Я бы от бобышек все-таки ребра провел тогда (возможно, даже под углом в направлении середин стенок). Но все равно
В данном случае скорее нет, чем да. А вот почему нельзя соптимизировать конструкцию детали, непонятно (там ещё по дуге бы уменьшить стенку). Любое улучшение эксплуатационных свойств детали только приветствоваться должно, по идее. Введение ребер и утоньшение толстой стенки уменьшит коробление. И стоит заметить, что коробление приведет не к изменению угла расположения стенок, а к их вогнутости.
И скорее всего с обратной стороны напротив бобышок возможны утяжины. Я бы в конструкции детали при проектировании формообразующих ничего не изменял (я про угол).
А 4 круглых следа я так понял от толкателей? Если да, то я бы поставил 2шт. трубчатых под бобышки. Так проще и не надо дополнительно тогда толкатели убирать чтоб деталь на них не зависала при толкании.
Согласен
Нынче это не модно...)))
А я бы вообще 3 перекрывающих толкателя по трем углам. И доп. съема не надо, и поверхность подгонять под сферу. Правда, с линией разъема тогда мудрить надо.
Спасибо за подсказанные решения.
А можно спросить, как вы эти две стороны (которые угол образуют) в форме оформлять будете.
Можно сборную конструкцию сделать.
А с углом на таком размере я бы не заморачивался, но если деталь увеличить раза в два, то усадку предпочел бы учесть. Расчитывается она очень легко, по длине наружной окружности.
А вот стенки завернет.
Уже говорилось.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
