Модельки деревцов и кустов
Подскажите пожалуйста  где можно нарыть  шаблончики деревцов и кустов  для ландшафтного дизайна))
Конечно на GrabCAD
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
