Основным направлением деятельности компании NSB lda, основанной в 2001 году, является изготовление в Португалии по приемлемым ценам качественных пресс-форм различной сложности и конфигурации для литья широкой номенклатуры изделий на термопластавтоматах: от маленьких крышек и пробок для фармацевтической индустрии, до крупногабаритных изделий для автомобилестроения, а также широкого ассортимента предметов домашнего обихода.
Предприятие владеет возможностью внедрения технологии литья под давлением с газом Gas Assisted Molding - впрыск азота под давлением в полости пресс-формы, что существенно снижает себестоимость изделий с одновременным повышением качества литьевых полимерных изделий и осуществляет поставку дополнительного оборудования для внедрения этой технологии литья.
Компания также осуществляет поставку комплекта оснастки для литья вспененных изделий. Заказчики обеспечиваются оснасткой для производства ПЭТ пре-форм с желаемым количеством гнезд – от высокопроизводительных многоместных форм до небольших пресс-форм по индивидуальному заказу под существующее литьевое оборудование.
Кроме этого, NSB lda поставляет комплектующие для пресс-форм – различные гидроцилиндры и другие комплектующие элементы.
Сайт компании: http://nsb.pt/index.php/ru
Для контактов на русском языке:
Андрей Жердев
Email: andriy@nsb.pt
Телефон: +351 969 191 471
АДРЕСНАЯ КАРТА
Rua Fonte Cabeço d‘el Rey 3, Lj 17
2400-719 Leiria
Portugal
Телефон: +351 244 691 446
Факс: +351 244 695 166
E-mail: geral@nsb.pt
www.nsb.pt
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ И СНГ
ООО "ПОЛИМЕР-ИНЖИНИРИНГ"
Адрес: Украина, 04128, г. Киев, ул. Академика Туполева, 17
Телефон/Факс: +38 (044) 457-30-88
E-mail: v@pi.com.ua
www.pi.com.ua
Директор: Виноградова Валентина Кирилловна, т. (моб.): +38 (067) 907-60-59;
e-mail: valentina.vinogradova@gmail.com
Изменено пользователем andriano.z
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
