Не помню, какой Hunor стоит у моего знакомого на AG400. Но станок довольно старый года 90-ого наверное. Так там и софта то нет никакого :) Усе ручное. Причем с 2,5D справляется Z80.
Одно время мы ему сделали загрузку программ по каналу магнитофонного канала с PC и он радовался. А сейчас вместо Hunor-а подключен контроллер Servo-300 получился 3D станок...
Собственно вот. Спроси поподробнее, попробую ответить.
Нашел фотку AG250 <noindex>http://www.technopolus.ru/Siemens/Sinumeri...es/AG250CNC.jpg</noindex> , уменьшенная копия 400-ого. :)
Изменено пользователем Demon54
<{POST_SNAPBACK}>
Можно поподробнее рассказать о магнитофонном канале, а то уже 2 года мучаюсь с этой проблемой. Плеазе. Можно и с картинками. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Давайте сделаем так, сейчас используется наша программка для MS-DOS, уже давно делали, а тут попросили переписать для Винды, переписали, на днях проверим, и если все Ок, дам в пользование...
Да ничего там военного, записали на комп программку набитую на консоли и "записали" ее на магнитофон, на самом деле на компутер, и повозившись немного, восстановили структуру пакета.
<{POST_SNAPBACK}>
А через что осуществлялась связь с компом LPT, COM or SB.
Пробовал через RS-232 станка - не получается.
Пробовал через магнитофонный вход - не понятно, абракадабра какая-то.
может специальная схема нужна.
<{POST_SNAPBACK}>
В DOS версии связь была через LPT он, на нем моделировали звуковой сигнал и станок все понимает. Под ДОС-сом было сложно под звуковуху писать...
А сейчас в Винде через линейный выход аудио-карты.
<{POST_SNAPBACK}>
если есть возможность, скиньте прогу по адресу diamant6@svitonline.com или договоримся как-то. Можно и протестировать.
<{POST_SNAPBACK}>
Зная своего программиста, не дам пока не проверю сам :)
Версию для DOS забирайте на моем сайтике <noindex>http://owl.pp.ru/Demon54/files/KR_HUNTA.rar</noindex> , там и краткое описание. Изначально было сделано для передачи данных подготовленных на CAM программке PEPS. Иногда при нужде понимает данные от SurfCAM.
Спасибо. Система в принципе работает. Есть пару вопросов.
1. Как задать MODIF (G41, G42).
2. Каким параметром задаются точки во втором предложении.
3. Можно ли задавать фиксированные циклы и каким образом?
С нас ящик пива.
С нас ящик пива.
<{POST_SNAPBACK}>
Это вопросы к системе ЧПУ, а не к программке загрузчику.
Я не пользователь Hunor-а, а всего лишь владелец небольшой фирмочки разрабатывающей электронику и софт, знакомый попросил и я выделил тогдашнего программиста на решение задачки. Сейчас Hunor отключен и стоит в резерве, а вместо него работает самодельная ЗD ЧПУ системка. А виндовый вариант был написан, что бы размять мозги своему нынешнему программисту. :) Протестируем, дам.
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый!
Нет ли у Вас варианта под SB, а то горит LPT-port и станок выдаёт ошибку кассеты.
Премного благодарен.
  • 3 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Если есть другие разраьотки, сообщайте. Ваша прога 3 года уж работает.
У Вас стоит HUNOR на каком станке?
AG-250
Если не ошибаюсь фрезерный станок чех.
Сама УЧПУ венгерская. Сейчас эта компания называется NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
их сайт nct.hu/English/Contact/distrib.htm
Попробуйте сформулировать свою задачу. В их сегодняшник УЧПУ загрузка идет через RS232. В разделе документация есть и программа и описание. Думаю на HUNORеХХХ задуманно было аналогично, но его к сожалению не знаю...
Изменено пользователем Lubitel
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
